Пользователей: 705
Аналоги: 337. Даташиты: 305. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 21. Остальное: 9. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Торрент: 1. Форум: 18.
Гостей: 704
индикатор на LM3914
Хочу модернизировать эту схему http://www.modlabs.net/articles/indikator-zagruzki-vinchestera
Нарисовал тут свою, только не знаю куда нужно 6 ножку подключать... Она будет работать?
Питание +5В.
gif  КТ361.1.GIF (16.60 KB)
6140_50a00b4c817e5.gif 854X472 px
Re: индикатор на LM3914
7 ножка это выход внутреннего источника опорного напряжения +1,25В.
Надо выход "7" соединить с "6" и таким образом задать верхний уровень напряжения.
Далее, нам пишут, что " ток через каждый светодиод примерно в 10 раз больше тока нагрузки источника опорного напряжения."
При напряжении 5В можно смело насиловать микросхему токами светодиодов до 20 мА.
Значит , дабы регулировать ток через диоды скажем от 1 до 20 мА, надо регулировать ток по цепи 7 - R7 - R6 - корпус от 0,1 до 2 мА. Таким образом R7 можно уменьшить до 620 Ом.
Если ориентироваться на максимальный ток в 10 мА, тогда всё оставляем как есть.
terio007 пишет:
Не понял... Смотрел вчера по описанию:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943
Так там пишут, что резистор на 7 ножке задаёт яркость свечения светодиодов
I LED = 12,5/R о_О
terio007 пишет:
То есть можно 6 и 7 ножки соединить накоротко и получим Uмах = 1,25 В? И все светодиоды будут загораться при 1,25 В на 5 ножке микросхемы?
terio007 пишет:
А как же формула I LED = 12,5/R о_О
________________________
Что то я её не нашёл, дайте цитату в несколько предложений, чтоб было за что глазу зацепиться.
________________________________
Да, если перемычку 9 ножки замкнуть с +5в.
Я смотрел вот это описание:
http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
Я тоже нашел здесь только это:
Как видно из рис. 3, ток через каждый светодиод примерно в 10 раз больше тока нагрузки источника опорного напряжения.
terio007 пишет:
Эта формула в даташите http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/lm/lm3914.pdf на второй странице, под схемой.
Отредактировано пользователем MACTEP 13.11.2012 22:41:47
Верно и то, и другое.
Ток в цепи резистора R3 будет 1.25/R3 (на 7 выводе 1.25В)
К примеру, R3=1.2кОм
1.25/R3*10 получим 1.25/1.2*10≈10.42мА
или
12.5/R3 получим 12.5/1.2≈10.42мА
I=12,5/R1
Всегда удивляла страсть англосаксов к втыканию абсолютно абстрактных формул.
Ну вот взгляните на вышеприведенное уё*ище.
Ток в мА, сопротивление в кОм, верхняя цифра означает напряжение в вольтах, умноженное на десять - полный Пикассо в математике и Малевич в физике..
Насколько же умнее, логичнее и верно передающее самую суть является формулировка:
"ток через каждый светодиод примерно в 10 раз больше тока нагрузки источника опорного напряжения."
И никаких тебе "чёрных квадратов"
Сплошной понимаешь Шишкин с Репиным да Перовым...
jpg  Перов-Чаепитие_в_Мытищах.jpg (308.38 KB)
6799_50a2a6f26be50.jpg 1786X1627 px
А... Вот оно как)))
Понял! СП!
А сами LM3914, LM3915, LM3916 можно просто менять в одной и той же плате (методом вытаскивания из панельки), так как цоколёвка у них одинаковая, то все они будут работать? Только уровни показаний изменятся соответственно?
LC-фильтров у меня там не мало? Чтоб не шумели светики...
Как мне сделать, чтобы на 5 ножке было Uпит.-1,5 В?Цитата:
Эти напряжения должны быть в пределах от 0 до уровня, на 1,5 В меньше напряжения источника питания, подключаемого к выводу 3.
В твоей схеме и не будет больше, так как у тебя собран делитель из R1, R4, R5, R8. Даже если не учитывать R5, R8 и падение напряжения на транзисторе оптрона, на выходе будет не больше 3.3В
А нафиг в схеме дросселя? Ты усилитель собираешь, или индикатор?)))
