Пользователей: 406
Аналоги: 285. Даташиты: 61. Инструкции: 2. Новости: 21. Обзор: 1. Остальное: 9. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 404
Повышение надежности автомата периодического включения нагрузки
Из: Украина
Здравствуйте! Хочу собрать схему автомата периодического включения и выключения нагрузки (для сломаного холодильника):
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=482.
Однако по отзывам понял, что для повышения надежности устройства необходимо установить другие элементы в цепи питания. Диодный мост Кц405а хочу заменить на RS406 или RS407
http://lib.chipdip.ru/151/DOC000151039.pdf
Стабилитрон Д814д на д815д. В журнале Радио №5 1997 ст. 48 http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1997/5.djvu описывается методика расчета безтрансформаторного блока питания. Однако для расчета необходимо знать потребляемый нагрузкой максимальный и минимальный ток. Исходя из того, что минимальный ток стабилизации Д814Д равен 3 mA, а напряжение стабилизации 13 В, а также из емкости гасящего конденсатора 1 мкФ я определил по формуле максимальный ток нагрузки примерно 51,5 mA. Тогда гасящая емкость, если использовать стабилитрон Д815Д с минимальным током стабилизации 25 mA и напряжением стабилизации 12 В будет 1,4 мкФ - стандартное 1,5 мкФ.Емкость фильтрующего конденсатора С2 остается неизменной. По рекомендации в журнале и на форуме последовательно с С3 R5 надо поставить резисор 36 Ом (ну и предохранитель).Не знаю, правильны ли мои разсуждения, особенно насчет гасящего конденсатора и стабилитрона, подскажите пожалуйста. Спасибо!
Re: Повышение надежности автомата периодического включения нагрузки
Советские детали достаточно надёжны и прекрасно работают, а китайские могут оказаться фуфлом. Мост менять не нужно, КЦ405 прекрасно справится со своей задачей.
А отзывы пишут там те, кому важнее бренд, чем надёжность, не стоит их слушать
К тому же советские запчасти сейчас почти халявные.
Прежде чем рассчитывать блок питания, надо знать ток, потребляемый нагрузкой, т.е. самой электронной схемой.
Да и вообще, схема готовая, зачем что-то пересчитывать?
чувак, если холодильник сломан, его надо чинить, а не всякие непроверенные устройства к нему городить.
Для холодильника лучше термостат замутить. Более рационально.
А вообще, штатные механические термостаты холодильников должны срабатывать примерно при одинаковой температуре, поэтому можно просто поставить от другого холодильника.
Ваши рассуждения верны. Но лучше, конечно, поставить термостат, так как температура внутри холодильника будет весьма нестабильной.
Из: Украина
Спасибо всем большое за ответы! На счет совецких радиодеталей я полностью согласен, однако в схеме если и оставлять КЦ405а, то стабилитрон надо ставить помощнее - Д815Д и соответственно увеличивать гасящую емкость (Раз вы подтвердили правильность моих разсуждений). Относительно холодильника - в нем сломался термостат и я подключил холодильник "напрямую". Дело в том, что это холодильник немецкий, старый, на нем ничего не написано и я сомневаюсь, что найду подходящий термостат. Вторая проблема в том, что я не могу термостат оттуда вытащить!! Ну а об изготовлении электронного надо подумать.Большое спасибо!
Нужно не забывать, что холодильники рассчитаны на разную минимальную температуру: -6, -12 и -18 градусов.
Это обозначено снежинками на дверке морозилки. * = -6, ** = -12, *** = -18 (одна снежинка -6).
Следовательно, терморегулятор лучше брать от холодильника с такой же температурой. Если взять с более высокой температурой - будет хуже морозить, если с более низкой - увеличится расход кВт/часов. Запаянный конец трубки терморегулятора выведен на испаритель, т.е. контролируется температура морозилки.
Из: Украина
T112-10 пишет:
Спасибо! Попробую вытащить термостат и найти подходящий.
Из: Украина
Здравствуйте! Купил радиодетали для автомата и появились вопросы.
Дело в том, что на радиорынке удалось найти микросхему таймера NE555, для которой диапазон рабочих температур от 0 до +70 градусов (в отличии от SA555 для которой он от -40 до +105), а я планирую использовать прибор в помещении, где температура может опускатся до -25.Не знаю будет ли таймер работать в таких условиях.
Вторя проблема симистор КУ208Г, который необходимо установить на радиатор.У меня есть плоский ребристый радиатор. На симисторе есть шестигранный фланец, так я не могу понять - контактируемая с радиатором поверхность это только торец фланца (как на рисунке) или торец и грани? Так тогда нужен какой то специальный радиатор с шестигранным отверствием. И третье - стабилитрон Д815Д тоже необходимо ставить на радиатор? Я пощитал мощность на нем должна выделятся где то 1,2 Вт. Спасибо!
jpg  DSC08454.jpg (41.83 KB)
7799_50afb9fbbdbb8.jpg 1398X888 px
jpg  DSC08463.jpg (85.17 KB)
7799_50afbaa80d7d8.jpg 1914X1542 px
Симистор на фотке правильно сидит, главное, чтобы торец был хорошо прижат и радиатор в этом месте гладкий. Можно ещё смазкой КПТ смазать - теплопередача лучше будет.
Никакие шестигранные отверстия не нужны.
Стабилитрон, думаю, не надо на радиатор, у него максимальный ток 650 мА, а в схеме будет раз в шесть меньше (при ёмкости 1,5 мкФ). Лучше всего, попустить через него такой ток от какого-нибудь БП через резистор и на ощупь проверить, как греется.
Вот насчёт таймера - ХЗ, но мне кажется, должен работать - это же не аккумулятор. Размести детали так, чтобы таймер был поближе к стабилитрону, а плату - чтобы стабилитрон был ниже таймера, тогда он будет немного подогревать микросхему.
Или так сделать: с обратной стороны платы, под микросхемой, поместить резистор сопротивлением около 1 кОм и мощностью 1-2 Вт, включив его между мостом и стабилитроном в разрыв провода. Кстати, этот резистор на схеме не показан, но он должен там быть ОБЯЗАТЕЛЬНО, для ограничения тока при включении и выключении схемы.
Симистор надо испытать: включив последовательно с лампочкой, подать на него 250В с ЛАТРа (уэ никуда не подключать). Спираль лампочки не должна светиться даже в темноте. Если лампочка мерцает, вспыхивает или вообще светится - тиристор не годится, такой убьёт мотор компрессор.
И вообще, КУ208 здесь слабоват будет, надо ампер на 16-25 поставить (Т112-16, ТС-25).
Отредактировано пользователем T112-10 24.11.2012 0:01:48
Отредактировано пользователем T112-10 24.11.2012 0:08:37
