29 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
7261
Попробуй выпаять светодиод HL11. Дело в том, что светодиод может работать в роли фотодиода, уже и не помню, сколько, но при засветке может выдавать на выходе напряжение, которое может засвечивать пару светодиодов )))
Отправлено: 20.11.2012 23:43
872
Попробовал подойти с теоретической позиции, то есть подумав
![]() На входе имеем импульсный сигнал сложной формы - меняется и по частоте и по длительности. При минимальной загрузке частота - доли герца, длительность мала, при повышении нагрузки частота растёт, длительность вроде не меняется, при максимальной нагрузке частота равна нулю, длительность бесконечна - светодиод горит непрерывно. И вот эту сложную частотно-фазово модулированную функцию надо преобразовать в линейно амплитудную! Без серьёзного НИИ и открытого финансирования темы страшно даже подходить к решению такой задачи... Но:- Голова боится, а руки делают! Решительность КТ361 заслуживает как морального так и материального стимула от администрации ресурса! ![]()
Отправлено: 21.11.2012 0:45
7261
Решительность КТ361 заслуживает как морального так и материального стимула от администрации ресурса! Целых два смайлика лично посвящены транзистору))) ![]()
Отправлено: 21.11.2012 0:57
2681
Куда мне приезжать за материальным стимулом?)))))
MACTEP, без светодиода ничего не работает. Завтра ещё покопаю.
Отправлено: 21.11.2012 0:59
2681
Не понятно для чего на схеме на первой странице в обвязке микросхемы резисторы 3к3 и 10к? В моей схеме совсем другие.
Отправлено: 23.11.2012 16:27
2681
Дополню предыдущий пост. Хотел собрать эту схему
А ещё там между 7 и 8 10к. У меня нет такого о_О Что это и зачем?
Отправлено: 23.11.2012 19:56
7261
КТ, ты прикидываешься? Разве ты не знаешь, для чего какая нога?)))
Отправлено: 23.11.2012 20:11
2681
7 нога - выход ИОН 1,25 В.
8 нога - регулировка опорного напряжения. Так эти два резистора работают делителем напряжения ,чтобы как-то изменить величину ИОН? Я не знаю...
Отправлено: 23.11.2012 20:46
7261
Да. У этого индикатора можно выставить минимальное начальное и максимальное конечное напряжение.
Отправлено: 23.11.2012 22:03
2681
А разве за минимальное начальное и максимальное конечное напряжение не 4 и 6 ножки отвечают?
Отправлено: 23.11.2012 22:36
