Пользователей: 269
Аналоги: 81. Даташиты: 54. Инструкции: 5. Новости: 27. Остальное: 5. Программы: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 12. Форум: 78.
Гостей: 267
 25 анонимных пользователей
Re: индикатор на LM3914
Попробуй выпаять светодиод HL11. Дело в том, что светодиод может работать в роли фотодиода, уже и не помню, сколько, но при засветке может выдавать на выходе напряжение, которое может засвечивать пару светодиодов )))
Попробовал подойти с теоретической позиции, то есть подумав
На входе имеем импульсный сигнал сложной формы - меняется и по частоте и по длительности.
При минимальной загрузке частота - доли герца, длительность мала, при повышении нагрузки частота растёт, длительность вроде не меняется, при максимальной нагрузке частота равна нулю, длительность бесконечна - светодиод горит непрерывно.
И вот эту сложную частотно-фазово модулированную функцию надо преобразовать в линейно амплитудную!
Без серьёзного НИИ и открытого финансирования темы страшно даже подходить к решению такой задачи...
Но:- Голова боится, а руки делают!
Решительность КТ361 заслуживает как морального так и материального стимула от администрации ресурса!
Целых два смайлика лично посвящены транзистору))) (о втором умолчу...)
Куда мне приезжать за материальным стимулом?)))))
MACTEP, без светодиода ничего не работает.
Завтра ещё покопаю.
Не понятно для чего на схеме на первой странице в обвязке микросхемы резисторы 3к3 и 10к? В моей схеме совсем другие.
Дополню предыдущий пост. Хотел собрать эту схему http://www.modlabs.net/pics/vu-meter/picture9.gif Обнаружил, что там 8 нога соединяется с общим проводом через резистор 3к3, а у меня в схеме она накоротко соединяется с общим проводом.
А ещё там между 7 и 8 10к. У меня нет такого о_О Что это и зачем?
КТ, ты прикидываешься? Разве ты не знаешь, для чего какая нога?)))
7 нога - выход ИОН 1,25 В.
8 нога - регулировка опорного напряжения.
Так эти два резистора работают делителем напряжения ,чтобы как-то изменить величину ИОН? Я не знаю...
Да. У этого индикатора можно выставить минимальное начальное и максимальное конечное напряжение.
А разве за минимальное начальное и максимальное конечное напряжение не 4 и 6 ножки отвечают?
