![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
Тогда странно, что не работает.
Значит, в программе что-то накосячил, может переключение СД и транзисторов не синхронизировано или что-то типа того. Копай программу.
Отправлено: 01.12.2012 2:44
01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
извиняюсь. Забыл вчера написать. Что все работает, даже еще лучше. Проблема в токе утечки диодов раз и два в том, что под резистором 0805 была дорожка и возле нее флюс плохо смылся. Он создал сопротивление в 100 кОм и подтяжку к +.
А так все работает!!! Радуюсь!!! Спаибо огромное всем за участие!!!
Отправлено: 01.12.2012 11:26
872
tolstiybh
Проблема в токе утечки диодов раз и два в том, что под резистором 0805 была дорожка и возле нее флюс плохо смылся. Он создал сопротивление в 100 кОм и подтяжку к +. __________________________ Прошу обратить внимание всех форумян на этот распространённый казус. Если есть возможность раздвинуть дорожки от высокоомных нагрузок при разводке - так раздвиньте! Не жалейте спирта на промывку, не выпивайте весь! ![]() И наконец, старайтесь вообще не использовать чип-резисторы номиналом выше нескольких кОм - полной гарантии в их стабильности нет даже после многократной промывки, сушки платы в печке и покрытия платы парой слоёв лака... Всё же нормальный резистор на порядок лучше, хотя и дороже...
Отправлено: 01.12.2012 19:16
2681
На работе активно используем 99% всех компонентов в SMD. В том числе чип-резисторы, номиналом в единицы мегаом. Проблемы были только из-за собственной криворукости! SMD также хорошо справляются со своей задачей!
Только флюс под них нужно выбирать подходящий, никаких активных, кислотных!
Отправлено: 01.12.2012 20:55
872
Вот видите: криворукость, перебор флюсами, со временем обязательно ослабеет зрение - и всё из-за стремления сэкономить пару-тройку долларов.
В том числе и на здоровье сотрудников. Вообще конечно логично - ослепнут, выгнать их нахрен , набрать новых и вперёд, к новым победам капитализма! ![]() Конечно никого даже не пытаюсь агитировать - Вам нравятся чип? Я таки ничего против не имею... ![]()
Отправлено: 01.12.2012 22:15
2681
Моё мнение - ЧИП должны паять линии для автоматической сборки плат. Вручную заниматься ими конечно нелегко. Мне даже неохота...
Отправлено: 01.12.2012 23:11
2091
В ЧИПах не вижу необходимости. Разве что если надо приборчик вживить себе куда-нить в ноздрю
Отправлено: 02.12.2012 3:31
2681
Даже в СССР выпускались чиповские детали. Только они назывались "для поверхностного монтажа". Целые серии микросхем, резисторы, конденсаторы, и т.д.!
Отправлено: 02.12.2012 10:52
Уже лет 10, как перешел на SMD. Все замечательно паяется, разводится и собирается. Платы намного меньше места занимают. Выводные элементы стараюсь, по-возможности, не использовать.
Отправлено: 02.12.2012 11:06
2443
А насколько отличается цена выводных деталей от SMD в нашей ПМР? Спрашиваю, так как давно ни чего не покупал, да и купить в моей местности SMD детали не где. Смотрел на одном сайте, там цена резисторов SMD примерно в два раза меньше чем МЛТ-0,125.
Отправлено: 02.12.2012 11:30
