Пользователей: 121
Аналоги: 44. Даташиты: 22. Инструкции: 1. Новости: 7. Обзор: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 8. Форум: 36.
Гостей: 119
Re: проблема с регулировкой яркости LEDs
Тогда странно, что не работает.
Значит, в программе что-то накосячил, может переключение СД и транзисторов не синхронизировано или что-то типа того.
Копай программу.
Из: Тольятти
извиняюсь. Забыл вчера написать. Что все работает, даже еще лучше. Проблема в токе утечки диодов раз и два в том, что под резистором 0805 была дорожка и возле нее флюс плохо смылся. Он создал сопротивление в 100 кОм и подтяжку к +.
А так все работает!!! Радуюсь!!!
Спаибо огромное всем за участие!!!
tolstiybh
__________________________
Прошу обратить внимание всех форумян на этот распространённый казус.
Если есть возможность раздвинуть дорожки от высокоомных нагрузок при разводке - так раздвиньте!
Не жалейте спирта на промывку, не выпивайте весь!
И наконец, старайтесь вообще не использовать чип-резисторы номиналом выше нескольких кОм - полной гарантии в их стабильности нет даже после многократной промывки, сушки платы в печке и покрытия платы парой слоёв лака...
Всё же нормальный резистор на порядок лучше, хотя и дороже...
На работе активно используем 99% всех компонентов в SMD. В том числе чип-резисторы, номиналом в единицы мегаом. Проблемы были только из-за собственной криворукости! SMD также хорошо справляются со своей задачей!
Только флюс под них нужно выбирать подходящий, никаких активных, кислотных!
Вот видите: криворукость, перебор флюсами, со временем обязательно ослабеет зрение - и всё из-за стремления сэкономить пару-тройку долларов.
В том числе и на здоровье сотрудников.
Вообще конечно логично - ослепнут, выгнать их нахрен , набрать новых и вперёд, к новым победам капитализма!
Конечно никого даже не пытаюсь агитировать - Вам нравятся чип?
Я таки ничего против не имею...
Моё мнение - ЧИП должны паять линии для автоматической сборки плат. Вручную заниматься ими конечно нелегко. Мне даже неохота...
В ЧИПах не вижу необходимости. Разве что если надо приборчик вживить себе куда-нить в ноздрю
Даже в СССР выпускались чиповские детали. Только они назывались "для поверхностного монтажа". Целые серии микросхем, резисторы, конденсаторы, и т.д.!
Уже лет 10, как перешел на SMD. Все замечательно паяется, разводится и собирается. Платы намного меньше места занимают. Выводные элементы стараюсь, по-возможности, не использовать.
А насколько отличается цена выводных деталей от SMD в нашей ПМР? Спрашиваю, так как давно ни чего не покупал, да и купить в моей местности SMD детали не где. Смотрел на одном сайте, там цена резисторов SMD примерно в два раза меньше чем МЛТ-0,125.
