Пользователей: 250
Аналоги: 110. Даташиты: 35. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 2. Программы: 2. Профиль пользователя: 35. Теги: 1. Форум: 52.
Гостей: 249
 4 анонимных пользователей
Re: Трубки для нагревателя
Лучше для этого взять асбестовую нить и мотать одновременно с проводом, чтобы нить попадала между витками нихрома.
Вполне можно взять и обычную нить, но при первом включении придётся подождать, пока нить выгорит и перестанет идти дым. Хотя, в принципе, можно постараться аккуратно снять её после намотки, главное, чтобы не сместились витки.
Спасибо ,буду пробовать.А вот где взять асбестовую нить ?Если ее не снимать не сгорит ли она?
Тонкая асбестовая нить будет рваться. Бери обычную нить, при первом включении она выгорит.
Сверху будешь закрывать?
eduard, можно поинтересоваться, для каких целей тебе нужен нагреватель с определённой температурой? Вполне возможно есть альтернативное решение, без намотки спиралей.
Асбестовая нить не сгорит, но достать её действительно непросто. Лучше действительно, взять обычную, можно постараться аккуратно её смотать, не сдвинув витки обмотки - чтобы не ждать, пока выгорит.
А правда, для каких целей нагреватель? Может, можно решить проблему проще, например хорошая замена ТЭНу - галогеновая лампа.
Как фен использовать.
Как фен - лучше всего ни на что не мотать, а просто свить провод в спираль и подвесить на держателях параллельно потоку воздуха.
В заводском фене "Улыбка" нагреватели намотаны на слюдяных пластинах, расположенных тоже параллельно потоку.
Для фена, как уже сказано выше, лучше делать объёмную обмотку, или спираль на слюдяных распорках, как на фото.
jpg  2pinfen.jpg (10.31 KB)
329_50ccf5a0429b9.jpg 350X350 px
jpg  элемент.jpg (19.32 KB)
329_50ccf5b2bbe93.jpg 600X275 px
Мне нужна температура 400-600 градусов и мощность от 100-2000 ватт.Если нет то что и где самое ходовое можно использовать?
Купи строительный, монтажный...и т.д. фен.
Может подскажите?Взял от паяльника на 60 ватт
слюдяную трубку с намотанным в ней нихромовым проводом на 806 Ом и поставил в трубку и подключил воздух.Дует но слабое КПД низкая температура на выходе.
Есть много нихромовой проволоки от паяльников диаметром 0,1 мм ,можно поднять мощность с помощью этой проволоки?
