![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
Лучше для этого взять асбестовую нить и мотать одновременно с проводом, чтобы нить попадала между витками нихрома.
Вполне можно взять и обычную нить, но при первом включении придётся подождать, пока нить выгорит и перестанет идти дым. Хотя, в принципе, можно постараться аккуратно снять её после намотки, главное, чтобы не сместились витки.
Отправлено: 13.12.2012 21:57
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Спасибо ,буду пробовать.А вот где взять асбестовую нить ?Если ее не снимать не сгорит ли она?
Отправлено: 14.12.2012 20:13
7261
Тонкая асбестовая нить будет рваться. Бери обычную нить, при первом включении она выгорит.
Сверху будешь закрывать?
Отправлено: 14.12.2012 22:14
2079
eduard, можно поинтересоваться, для каких целей тебе нужен нагреватель с определённой температурой? Вполне возможно есть альтернативное решение, без намотки спиралей.
Отправлено: 14.12.2012 23:39
2091
Асбестовая нить не сгорит, но достать её действительно непросто. Лучше действительно, взять обычную, можно постараться аккуратно её смотать, не сдвинув витки обмотки - чтобы не ждать, пока выгорит.
А правда, для каких целей нагреватель? Может, можно решить проблему проще, например хорошая замена ТЭНу - галогеновая лампа.
Отправлено: 15.12.2012 2:02
568
Как фен использовать.
Отправлено: 15.12.2012 20:43
2091
Как фен - лучше всего ни на что не мотать, а просто свить провод в спираль и подвесить на держателях параллельно потоку воздуха.
В заводском фене "Улыбка" нагреватели намотаны на слюдяных пластинах, расположенных тоже параллельно потоку.
Отправлено: 16.12.2012 1:07
2079
Для фена, как уже сказано выше, лучше делать объёмную обмотку, или спираль на слюдяных распорках, как на фото.
Отправлено: 16.12.2012 2:12
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Мне нужна температура 400-600 градусов и мощность от 100-2000 ватт.Если нет то что и где самое ходовое можно использовать? Купи строительный, монтажный...и т.д. фен.
Отправлено: 16.12.2012 13:14
568
Может подскажите?Взял от паяльника на 60 ватт
слюдяную трубку с намотанным в ней нихромовым проводом на 806 Ом и поставил в трубку и подключил воздух.Дует но слабое КПД низкая температура на выходе. Есть много нихромовой проволоки от паяльников диаметром 0,1 мм ,можно поднять мощность с помощью этой проволоки?
Отправлено: 20.12.2012 14:02
