Пользователей: 268
Аналоги: 57. Даташиты: 40. Инструкции: 7. Новости: 6. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 112. Форум: 43.
Гостей: 266
Переходник USB-COM
Испортился шнур USB-COM converter USB232 model: U232-P9 COLTECH
раньше он при подключении опознавался системой компьютера сейчас нет.,Как его проверить и починить?
Re: Переходник USB-COM
смотри контакты ножек контроллера (чуть что промой спиртом платку, флюсом покрой ножки контроллера и пропаяй) и контакты usb кабеля/штекера. Если навернулась прошивка то перепрошить контроллер тебе вряд ли удастся. Думаю нет необходимости говорить что менять контроллер экономически нецелесоообразно
были случаи с мр3 когда хорошая отмывка платки восстанавливала работоспособность...
При вскрытии коробочки с одной стороны платы стоит микросхема с надписями ADM211
ARS
0319
L29363
кажется на 28 выводов.
С другой стороны стоит микросхема замазанная эпоксидкой, что за микросхема?
Отредактировано пользователем eduard 19.12.2012 17:11:54
это приемопередатчик RS232 - развязка от TTL уровней контроллера на уровни RS232 (драйвер типа max232) другая микруха скорее всего и есть контроллер usb - 232 (там рядом кварц должен быть), там может быть еше фигня с 3 или 5 ножками (стабилизатор 3,3) больше там обычно ничего не бывает (ну если только пзушка какая)
Да есть кварц на 12000.А вот какая микросхема (контроллер) подскажите схему если можно с похожими деталями?
посмотрите на корпусе контроллера - только производителей сейчас немерено может быть Prolific, FT232m, tusb3410(TI)... + куча китайского г..на с непонятной маркировкой. схема там простая и по платке посмотреть можно если нужно ищите даташит по типу контроллера как правило схема типовая...Но первое посмотрите мех повреждения, пайки, контакты, питание контроллера...в принципе вещь достаточно надежная контроллер этот не так велика вероятность слета прошивки
