![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Испортился шнур USB-COM converter USB232 model: U232-P9 COLTECH
раньше он при подключении опознавался системой компьютера сейчас нет.,Как его проверить и починить?
Отправлено: 17.12.2012 17:48
01.03.2011 17:28 Сообщений:
116
смотри контакты ножек контроллера (чуть что промой спиртом платку, флюсом покрой ножки контроллера и пропаяй) и контакты usb кабеля/штекера. Если навернулась прошивка то перепрошить контроллер тебе вряд ли удастся. Думаю нет необходимости говорить что менять контроллер экономически нецелесоообразно
Отправлено: 19.12.2012 2:05
116
были случаи с мр3 когда хорошая отмывка платки восстанавливала работоспособность...
Отправлено: 19.12.2012 2:07
568
При вскрытии коробочки с одной стороны платы стоит микросхема с надписями ADM211
ARS 0319 L29363 кажется на 28 выводов. С другой стороны стоит микросхема замазанная эпоксидкой, что за микросхема?
Отправлено: 19.12.2012 16:41
Отредактировано пользователем eduard 19.12.2012 17:11:54
116
это приемопередатчик RS232 - развязка от TTL уровней контроллера на уровни RS232 (драйвер типа max232) другая микруха скорее всего и есть контроллер usb - 232 (там рядом кварц должен быть), там может быть еше фигня с 3 или 5 ножками (стабилизатор 3,3) больше там обычно ничего не бывает (ну если только пзушка какая)
Отправлено: 19.12.2012 18:08
568
Да есть кварц на 12000.А вот какая микросхема (контроллер) подскажите схему если можно с похожими деталями?
Отправлено: 20.12.2012 13:53
116
посмотрите на корпусе контроллера - только производителей сейчас немерено может быть Prolific, FT232m, tusb3410(TI)... + куча китайского г..на с непонятной маркировкой. схема там простая и по платке посмотреть можно если нужно ищите даташит по типу контроллера как правило схема типовая...Но первое посмотрите мех повреждения, пайки, контакты, питание контроллера...в принципе вещь достаточно надежная контроллер этот не так велика вероятность слета прошивки
Отправлено: 21.12.2012 1:50
