Пользователей: 77
Аналоги: 25. Даташиты: 32. Инструкции: 1. Новости: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 9.
Гостей: 75
Совет по схеие
У меня возник вопрос, после того как откроется транзистор, на микросхеме будет питания или нет, при таком подключения* диодов VD2 и VD3 ? Или диоды VD2 и VD3 должны быть подключены к розетке , а не к лампочке?
jpg  s65706332.jpg (12.55 KB)
4722_50e92623e8986.jpg 400X254 px
Re: Совет по схеие
Это схема Кашкарова?
Re: Совет по схеие
Отредактировано пользователем ERISSON 06.01.2013 13:38:39
Re: Совет по схеие
А оно взято отсюда : http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=59
страница 34.
Не стоит доверять всяким левым безграмотным сайтам. В журнале схема нарисована верно.
Re: Совет по схеие
Спасибо вам и создателям сайта, вопрос исчерпан
Re: Совет по схеие
Re: Совет по схеие
terio007, чего-то не понятно. В чем проблема при открытии полевика? Аналогичное решение http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1093
Re: Совет по схеие
При открытии полевика, равно как и при его закрытии проблем нет.
Но схема точно так - же будет работать и при подключении диодов выпрямителей "к лампочке".
Что там сопротивление лампочки? В выключенном состоянии - десятки Ом, во включенном - сотни Ом.
А резисторы R1,R5 - десятки кОм.
То есть рабочая лампочка практического влияния на работу обоих однополупериодных выпрямителей не окажет.
А вот сгоревшая - обесточит схему, что приведёт к погасанию светодиода.
Хозяин сделает вывод - светодиод погас - лампочку надо менять!
А при авторском варианте включения светодиод будет гореть и при сгоревшей лампочке...
И правда выяснится лишь при попытке включить лампочку...
Правда лампочка обычно перегорает в момент включения, что сильно упрощает процесс её дефектации
Re: Совет по схеие
Всё равно непонятно. Сопротивление горящей лампочки малО, но у транзистора с диодами оно ещё меньше и падения на мосте и транзисторе разве достаточно, чтобы удержать транзистор открытым?
Re: Совет по схеие
Падение на открытом канале полевика- 0,5 вольта. На 2 диодах по 0,6. Итого около 2 вольт на остальную часть схемы. Работать она не будет.
