1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
12.10.2010 20:31 Сообщений:
5
У меня возник вопрос, после того как откроется транзистор, на микросхеме будет питания или нет, при таком подключения* диодов VD2 и VD3 ? Или диоды VD2 и VD3 должны быть подключены к розетке , а не к лампочке?
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 06.01.2013 11:31
Это схема Кашкарова?
Отправлено: 06.01.2013 12:06
5
Это схема взято отсюда
Отправлено: 06.01.2013 12:43
Отредактировано пользователем ERISSON 06.01.2013 13:38:39
А оно взято отсюда : http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=59
страница 34. Не стоит доверять всяким левым безграмотным сайтам. В журнале схема нарисована верно.
Отправлено: 06.01.2013 13:13
5
Спасибо вам и создателям сайта, вопрос исчерпан
Отправлено: 06.01.2013 13:20
872
Отправлено: 06.01.2013 14:55
terio007, чего-то не понятно. В чем проблема при открытии полевика? Аналогичное решение http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1093
Отправлено: 06.01.2013 15:07
872
При открытии полевика, равно как и при его закрытии проблем нет.
Но схема точно так - же будет работать и при подключении диодов выпрямителей "к лампочке". Что там сопротивление лампочки? В выключенном состоянии - десятки Ом, во включенном - сотни Ом. А резисторы R1,R5 - десятки кОм. То есть рабочая лампочка практического влияния на работу обоих однополупериодных выпрямителей не окажет. А вот сгоревшая - обесточит схему, что приведёт к погасанию светодиода. Хозяин сделает вывод - светодиод погас - лампочку надо менять! А при авторском варианте включения светодиод будет гореть и при сгоревшей лампочке... И правда выяснится лишь при попытке включить лампочку... Правда лампочка обычно перегорает в момент включения, что сильно упрощает процесс её дефектации ![]()
Отправлено: 06.01.2013 16:19
2091
Всё равно непонятно. Сопротивление горящей лампочки малО, но у транзистора с диодами оно ещё меньше и падения на мосте и транзисторе разве достаточно, чтобы удержать транзистор открытым?
Отправлено: 06.01.2013 18:21
Падение на открытом канале полевика- 0,5 вольта. На 2 диодах по 0,6. Итого около 2 вольт на остальную часть схемы. Работать она не будет.
Отправлено: 06.01.2013 18:29
1 2
