Пользователей: 446
Аналоги: 260. Видео: 1. Даташиты: 142. Инструкции: 2. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 7. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 443
an , Google , grom , далее...
Re: 155, 555, 176, 561 серии микросхем.
KT361
Ну так помогите, я же не терминатор! Критики!
_______________________
Да где уж терминатор..., даже на телепузика пока не потянул
Вношу скромный вклад:
напряжение питание ТТЛ 4,75В - 5,25В,
допускается повышение питания до 6В(никаких гарантий на параметры!),
допустимо повышение питания до 7В( не более 5 мс!)
Входное напряжение пробоя 5,5В
Минимально допустимое входное напряжение: -0,4В.
Вот товарищ хорошо излагает, с любовью к предмету:
http://s4.hostingkartinok.com/uploads ... 8463b71649e78d9b55fa7.jpg
К сожалению в приведенной картинке обрезано последнее предложение, что создаёт завесу таинственности и даже некую интригу...
Привожу предложение полностью и даю ссылку на скачку статейки Б.Успенского:
"С увеличением частоты переключения не следует нагружать выходы ИМС суммарной емкостью более 750...3000 пФ, чтобы рассеиваемая одним корпусом мощность не превысила допустимого значения 150 мВт."
http://bookos.org/book/404668
terio007 пишет:
СП!
Напряжение пробоя имеется ввиду по сигнальным выводам?
У 176 серии вроде тоже 9В +/- 5%.
terio007 пишет:
Ссыль сломана.
Напряжение пробоя- это означает наличие встроенного защитного диода. Он открывается при превышении напряжения на входе относительно напряжения питания на 0?... вольта
Да. Точнее по входам.
Ещё нюанс - на некоторые микросхемы 155 серии, имеющие выхода с открытым коллектором допустимо давать высокое напряжение ( через коммутируемую нагрузку конечно).
Например на 155ЛА11 - 15В, 155ИД1 - 60В (и более - со снижением ресурса).
