![]() Зарегистрирован:
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
KT361
Ну так помогите, я же не терминатор! Критики! _______________________ Да где уж терминатор..., даже на телепузика пока не потянул ![]() Вношу скромный вклад: напряжение питание ТТЛ 4,75В - 5,25В, допускается повышение питания до 6В(никаких гарантий на параметры!), допустимо повышение питания до 7В( не более 5 мс!) Входное напряжение пробоя 5,5В Минимально допустимое входное напряжение: -0,4В. Вот товарищ хорошо излагает, с любовью к предмету: ... 8463b71649e78d9b55fa7.jpg К сожалению в приведенной картинке обрезано последнее предложение, что создаёт завесу таинственности и даже некую интригу... Привожу предложение полностью и даю ссылку на скачку статейки Б.Успенского: "С увеличением частоты переключения не следует нагружать выходы ИМС суммарной емкостью более 750...3000 пФ, чтобы рассеиваемая одним корпусом мощность не превысила допустимого значения 150 мВт."
Отправлено: 15.01.2013 20:54
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
СП! Напряжение пробоя имеется ввиду по сигнальным выводам? У 176 серии вроде тоже 9В +/- 5%. Цитата:
Ссыль сломана.
Отправлено: 15.01.2013 21:36
3927
Напряжение пробоя- это означает наличие встроенного защитного диода. Он открывается при превышении напряжения на входе относительно напряжения питания на 0?... вольта
Отправлено: 15.01.2013 21:43
878
Да. Точнее по входам.
Ещё нюанс - на некоторые микросхемы 155 серии, имеющие выхода с открытым коллектором допустимо давать высокое напряжение ( через коммутируемую нагрузку конечно). Например на 155ЛА11 - 15В, 155ИД1 - 60В (и более - со снижением ресурса).
Отправлено: 16.01.2013 1:05
1 2
