Пользователей: 169
Аналоги: 47. Видео: 1. Даташиты: 25. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 4. Профиль пользователя: 27. Форум: 51. Чат: 1.
Гостей: 166
Re: Трансформатор
Тогда как правильно рассчитать и подключить какую нагрузку ?
Re: Трансформатор
на 140 вольтах - 0,3 ампера на 50 - до 1 ампера максимум.
Re: Трансформатор
Этот трансформатор где можно применить?Хотел его в блок питания.
Re: Трансформатор
да в чем-то ламповом.
Re: Трансформатор
Нет, не в ламповом.
Re: Трансформатор
Тогда снимать вторички и мотать свою, новую.
Re: Трансформатор
Подскажите как подключить двух полярный трансформатор.
http://www.vegalab.ru/forum/attachmen ... entid=174634&d=1358627759
http://www.vegalab.ru/forum/attachmen ... entid=174635&d=1358627797
И хватит ли его для усилителя на TDA7294? (саб с динамиком на 50в 8ом)
Уже споял диодный мост (8 диодов по 2 паралельно, все одинаковые) после моста 2 кондея 50в 10000мкф.
Re: Трансформатор
Подключить согласно схемы.
Для усилителя на 50 Вт не хватит. Трансформатор должен быть с запасом. Рассчитывайте Ватт на 35-40
gif  tr_220_2x24.GIF (4.17 KB)
2_50fb0dd506a08.gif 439X207 px
Re: Трансформатор
Для китайских Ватт хватит
Re: Трансформатор
А точно ли подключать так? Та обмотка к которой на схеме подключено 220в тоньше раза в 2.....
