Пользователей: 293
Аналоги: 55. Даташиты: 69. Инструкции: 2. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 98. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 46.
Гостей: 291
Re: Регулятор напряжения
Уже вешал на форуме,из "мурзилки,работает гуд
Какие параметры трансформатора в схеме (какое напряжение вторичной обмотки) ?
до 9 вольт переменки при токе до 1 ампера
Из: Украина
Если резистор 8,2 Ом и 2! Вт, то и переменный резистор должен быть не простым, проволочным...
ИЗ нихрома ?
На этом резисторе рассеивается мощность около 0,2 Вт. Пойдёт самый обычный переменный резистор.
А вот на R1, когда движок R2 вверху, будет рассеиваться около 17 Вт.
Что-то мне Кашкаров вспомнился, к чему бы это?
Интересно другое- какая мощность будет на кусочке переменника...
Из: Украина
Мощность 2Вт будет рассеиватся на R1 при токе примерно 0,5А. Тогда, если принять напряжение на С1 9В, то, если я не ошибаюсь,на участке переменного резистора будет рассеиваться мощность около 2 Вт, а сопротивление этого участка будет составлять около 8 Ом.
Отредактировано пользователем Anatolij_ 26.01.2013 3:53:42
...а этот кусочек составляет 1/125 резистора, соответственно, допустимая мощность будет максимум 0,016 Вт (и то, если поставить могучий 2-ваттный СП).
Подскажите, а какой максимальной мощности нагрузки можно подключать к этому регулятору напряжения ?
