![]() ![]() Зарегистрирован:
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 19.01.2013 10:10
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Какие параметры трансформатора в схеме (какое напряжение вторичной обмотки) ?
Отправлено: 19.01.2013 15:16
до 9 вольт переменки при токе до 1 ампера
Отправлено: 19.01.2013 15:23
03.04.2010 14:24 Из: Украина
160
Если резистор 8,2 Ом и 2! Вт, то и переменный резистор должен быть не простым, проволочным...
Отправлено: 24.01.2013 23:30
568
ИЗ нихрома ?
Отправлено: 25.01.2013 22:06
2091
На этом резисторе рассеивается мощность около 0,2 Вт. Пойдёт самый обычный переменный резистор.
А вот на R1, когда движок R2 вверху, будет рассеиваться около 17 Вт. Что-то мне Кашкаров вспомнился, к чему бы это? ![]()
Отправлено: 26.01.2013 0:41
Интересно другое- какая мощность будет на кусочке переменника...
Отправлено: 26.01.2013 1:01
20.09.2012 21:00 Из: Украина
53
Мощность 2Вт будет рассеиватся на R1 при токе примерно 0,5А. Тогда, если принять напряжение на С1 9В, то, если я не ошибаюсь,на участке переменного резистора будет рассеиваться мощность около 2 Вт, а сопротивление этого участка будет составлять около 8 Ом.
Отправлено: 26.01.2013 3:01
Отредактировано пользователем Anatolij_ 26.01.2013 3:53:42
2091
...а этот кусочек составляет 1/125 резистора, соответственно, допустимая мощность будет максимум 0,016 Вт (и то, если поставить могучий 2-ваттный СП).
Отправлено: 26.01.2013 5:04
568
Подскажите, а какой максимальной мощности нагрузки можно подключать к этому регулятору напряжения ?
Отправлено: 03.02.2013 11:20
