Пользователей: 255
Аналоги: 77. Даташиты: 49. Новости: 10. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 57. Форум: 57.
Гостей: 253
Re: Регулятор напряжения
Отвечать на вопросы следует тогда, когда вопрошающий сам понимает ЧТО он спрашивает...
А он поймёт, когда куском бахнувшего транзистора в глаз получит
42*20=840 ватт следовательно максимальная мощность трансформатора
Для синусоидального напряжения да. А для попытки фазового регулирования- умножь смело в несколько раз.
http://s003.radikal.ru/i202/1302/5f/50cc51685ae0.jpg
Подскажите в этой схеме можно заменить трансформатор на два трансформатора:один ТПП252-220-50 включив вторичные обмотки последовательно и тем самым получил 24 вольта и 1 ампер и второй трансформатор с вторичной обмоткой на 10вольт 0.5ампер ? Первичные обмотки параллельно включаю.У меня нет тратрансформатора как в схеме.
В схеме поста 35 можно увеличить силу тока до 10 ампер или 20 ампер ?Транзистор дополнительно можно добавить ?
Так и не воспользовался советом- ни про закон Ома ни про мощность не прочитал...
Из: Екатеринбург
Купить школьный ЛАТР на киловатт и не морочить никому головы, ато одному надо 5 трансов в параллель, другому умножитель на 3 для паяльника!Да обменяйте вы то, что у вас есть,на то,что вам нужно(если уверены,что оно вам нужно).
