![]() ![]() Зарегистрирован:
Отвечать на вопросы следует тогда, когда вопрошающий сам понимает ЧТО он спрашивает...
Отправлено: 05.02.2013 22:43
2091
А он поймёт, когда куском бахнувшего транзистора в глаз получит
Отправлено: 06.02.2013 1:36
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
42*20=840 ватт следовательно максимальная мощность трансформатора
Отправлено: 06.02.2013 20:50
Для синусоидального напряжения да. А для попытки фазового регулирования- умножь смело в несколько раз.
Отправлено: 06.02.2013 21:23
568
Подскажите в этой схеме можно заменить трансформатор на два трансформатора:один ТПП252-220-50 включив вторичные обмотки последовательно и тем самым получил 24 вольта и 1 ампер и второй трансформатор с вторичной обмоткой на 10вольт 0.5ампер ? Первичные обмотки параллельно включаю.У меня нет тратрансформатора как в схеме.
Отправлено: 08.02.2013 21:59
568
В схеме поста 35 можно увеличить силу тока до 10 ампер или 20 ампер ?Транзистор дополнительно можно добавить ?
Отправлено: 11.02.2013 13:41
Так и не воспользовался советом- ни про закон Ома ни про мощность не прочитал...
Отправлено: 11.02.2013 14:24
08.02.2014 13:02 Из: Екатеринбург
23
Купить школьный ЛАТР на киловатт и не морочить никому головы, ато одному надо 5 трансов в параллель, другому умножитель на 3 для паяльника!Да обменяйте вы то, что у вас есть,на то,что вам нужно(если уверены,что оно вам нужно).
Отправлено: 09.02.2014 1:19
