Пользователей: 132
Аналоги: 71. Даташиты: 24. Инструкции: 2. Новости: 11. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Форум: 13.
Гостей: 130
Re: Блок питания
Ответ очевиден. Подумай, от чего зависит величина тока текущая через паяльник?
Re: Блок питания
Вопрос из серии "Измерить силу тока в розетке"
Re: Блок питания
Мляяяяя.... Ну сколько можно? Иди в школу! Уже год никак про закон Ома не прочитаешь.
Re: Блок питания
T112-10
__________________________________________
Пользу можно извлечь даже из такого вопроса.
Сообщаю "граду и миру", что по моим наблюдениям сопротивление домашней сети ~220В находится в пределах 0,5 Ом(отлично)...1,5 Ом(удовлетворительно).
У меня лично - 0,9 Ом.
Прошу поделиться данными по вашей сети.
Если же кому ведомы нормативные документы на сей счёт, то прошу непременно опубликовать.
Re: Блок питания
У моей сети примерно 1 Ом (просадка на 10В при нагрузке 10А).
Re: Блок питания
Можно ли паяльник 36вольт 25ватт включить в эти 12.6вольт и 4.7ампер через утроитель напряжения и шунт ?
Re: Блок питания
_______________
Конечно можно.
Как минимум это будет забавно.
Прошу непременно поделиться схемой утроителя и главное - шунта!
Re: Блок питания
В принципе, через утроитель можно попробовать, схемы где-то видел, только ёмкости увеличить.
Только не ясно - на кой шут там шунт?
А вообще, если не требуется развязка, такой паяльник можно включить в сеть через гасящий НЕэлектролитический конденсатор ёмкостью 10 мкФ на напряжение 400В. Раньше даже такие конденсаторы выпускали для этих паяльников - в корпусе, с розеткой и шнуром. Назывались "Добавочное устройство П223".
Re: Блок питания
Не надо их в 220 включать, даже через конденсатор. Эти паяльники специально применялись на производстве, как низковольтные. У нас прямо в щитках, специально для них стояли понижающие трансформаторы, и розетки 36 В. Кто-нибудь уверен что 220 В их не пробьёт?
Re: Блок питания
Это тебе не кЕтайское ВНО
Если такие питальники с конденсаторами промышленность выпускала, значит, есть уверенность. В СССР инженеры не дураки были.
