Пользователей: 673
Аналоги: 247. Видео: 2. Даташиты: 196. Инструкции: 5. Новости: 45. Остальное: 19. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 93. Теги: 3. Форум: 58.
Гостей: 672
Малошумящий БП
Правда ли, что самые малошумящие БП - это трансформаторные, с отводом от середины первичной обмотки? Отвод соединяется с общим проводом схемы, а две полуобмотки, каждая через свой диод питают нагрузку. За счёт этого подавляются сетевые помехи. Такой БП встречал, когда давно собирал электронный конструктор Старт (кварцованные часы на ВЛИ индикаторе, номер конструктора не помню).
Re: Малошумящий БП
не правда. Трансформатор шумит, точнее гудит.
Re: Малошумящий БП
Я имел ввиду не акустический шум, а "электрический", и ты это знал!
Re: Малошумящий БП
Электрический шум- не знаю такого.
Любое электронное изделие излучает электромагнитное поле. У трансформатора сильное низкочастотное излучение. У импульсного БП вч излучение. Шумит все. Есть определенные методы, снижающие интенсивность излучения.
Кроме того, помимо излучающих особенностей есть электрические особенности, комплексно влияющие на питаему блоком питания схему.
Re: Малошумящий БП
Для подавления сетевых помех используют сетевой фильтр.
А для снижения поля трансформатора полезно "перемотать" его процентов на 10-15 от расчётной величины.
Будет тихим во всех смыслах и с малым током хх.
Re: Малошумящий БП
Наверное, имелся в виду фон переменного тока. В ламповых схемах для его снижения заземляли середину накальной обмотки. Середину первички заземлять нельзя - во-первых, опасно для пользователя, во-вторых будет КоЗа, если заземляется корпус.
Re: Малошумящий БП
Я имел ввиду соединение с общим проводом середины вторичной обмотки.
Разобрал недавно пару китай-приёмничков - в обоих трансформатор с отводом от середины вторички.
Re: Малошумящий БП
Если ты конкретно про двухполупериодный выпрямитель, то он применяется в сильноточных схемах, когда дорого стоят полупроводниковые выпрямители по сравнению с медью либо в радиочастотных схемах. Смысл его в том, что трансформатор, имея межобмоточную емкость по вч соединяет радиочастотный тракт с сетью, создавая "дополнительную землю". Диоды в моменты открытия-закрытия постоянно меняют степень связи с землей, создавая при этом интермодуляционные помехи. Поэтому их шунтируют емкостью. А чтобы равномерно распределить емкостную связь с первичкой через попеременно работающие диоды и конденсаторы на них используют симметричное подключение ко вторичной обмотке трансформатора. В этом случае для приемника создаются стабильные условия работы с минимальными интермодуляционными искажениями. К шуму это относится как к результату работы приемника.
Re: Малошумящий БП
"по вч соединяет радиочастотный тракт с сетью"
По какой ВЧ?
"Диоды в моменты открытия-закрытия постоянно меняют степень связи с землей, создавая при этом интермодуляционные помехи. Поэтому их шунтируют емкостью."
А какой номинал ёмкости ставят?
"К шуму это относится как к результату работы приемника."
Вот этой фразы не понял... Можно поподробнее?
Какие БП самые подходящие для питания аудио, видео, радио и подобной чувствительной к наводкам и качеству питания аппаратуры?
Re: Малошумящий БП
1.Трехлапый, не тупи. ВЧ прекрасно наводится на провода в сети и провода являются частью антенного комплекса.
2. 10 нанофарад
3. Сам блок питания не шумит, но то, как он влияет на сам приемный тракт выливается в шумы в динамике.
4. Подходящие с точки зрения кого? Производителей? Им главное чтоб подешевле, попроще, поменьше, подешевле.
С точки зрения самой аппаратуры? Тут настолько индивидуальный подход и все зависит от желаемого эффекта.
С ВЧ тут все понятно- проще сделать трансформаторный бп, чем собирать сложнейший минимально излучающий импульсник.
