![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Правда ли, что самые малошумящие БП - это трансформаторные, с отводом от середины первичной обмотки? Отвод соединяется с общим проводом схемы, а две полуобмотки, каждая через свой диод питают нагрузку. За счёт этого подавляются сетевые помехи. Такой БП встречал, когда давно собирал электронный конструктор Старт (кварцованные часы на ВЛИ индикаторе, номер конструктора не помню).
Отправлено: 20.02.2013 21:42
3927
не правда. Трансформатор шумит, точнее гудит.
Отправлено: 20.02.2013 22:13
2714
Я имел ввиду не акустический шум, а "электрический", и ты это знал!
Отправлено: 20.02.2013 22:17
3927
Электрический шум- не знаю такого.
Любое электронное изделие излучает электромагнитное поле. У трансформатора сильное низкочастотное излучение. У импульсного БП вч излучение. Шумит все. Есть определенные методы, снижающие интенсивность излучения. Кроме того, помимо излучающих особенностей есть электрические особенности, комплексно влияющие на питаему блоком питания схему.
Отправлено: 20.02.2013 22:35
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
Для подавления сетевых помех используют сетевой фильтр.
А для снижения поля трансформатора полезно "перемотать" его процентов на 10-15 от расчётной величины. Будет тихим во всех смыслах и с малым током хх.
Отправлено: 20.02.2013 22:56
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Наверное, имелся в виду фон переменного тока. В ламповых схемах для его снижения заземляли середину накальной обмотки. Середину первички заземлять нельзя - во-первых, опасно для пользователя, во-вторых будет КоЗа, если заземляется корпус.
Отправлено: 20.02.2013 23:11
2714
Я имел ввиду соединение с общим проводом середины вторичной обмотки.
Разобрал недавно пару китай-приёмничков - в обоих трансформатор с отводом от середины вторички.
Отправлено: 20.02.2013 23:14
3927
Если ты конкретно про двухполупериодный выпрямитель, то он применяется в сильноточных схемах, когда дорого стоят полупроводниковые выпрямители по сравнению с медью либо в радиочастотных схемах. Смысл его в том, что трансформатор, имея межобмоточную емкость по вч соединяет радиочастотный тракт с сетью, создавая "дополнительную землю". Диоды в моменты открытия-закрытия постоянно меняют степень связи с землей, создавая при этом интермодуляционные помехи. Поэтому их шунтируют емкостью. А чтобы равномерно распределить емкостную связь с первичкой через попеременно работающие диоды и конденсаторы на них используют симметричное подключение ко вторичной обмотке трансформатора. В этом случае для приемника создаются стабильные условия работы с минимальными интермодуляционными искажениями. К шуму это относится как к результату работы приемника.
Отправлено: 20.02.2013 23:35
2714
"по вч соединяет радиочастотный тракт с сетью"
По какой ВЧ? "Диоды в моменты открытия-закрытия постоянно меняют степень связи с землей, создавая при этом интермодуляционные помехи. Поэтому их шунтируют емкостью." А какой номинал ёмкости ставят? "К шуму это относится как к результату работы приемника." Вот этой фразы не понял... Можно поподробнее? Какие БП самые подходящие для питания аудио, видео, радио и подобной чувствительной к наводкам и качеству питания аппаратуры?
Отправлено: 21.02.2013 21:14
3927
1.Трехлапый, не тупи. ВЧ прекрасно наводится на провода в сети и провода являются частью антенного комплекса.
2. 10 нанофарад 3. Сам блок питания не шумит, но то, как он влияет на сам приемный тракт выливается в шумы в динамике. 4. Подходящие с точки зрения кого? Производителей? Им главное чтоб подешевле, попроще, поменьше, подешевле. С точки зрения самой аппаратуры? Тут настолько индивидуальный подход и все зависит от желаемого эффекта. С ВЧ тут все понятно- проще сделать трансформаторный бп, чем собирать сложнейший минимально излучающий импульсник.
Отправлено: 21.02.2013 21:37
