Пользователей: 432
Аналоги: 181. Видео: 2. Даташиты: 113. Инструкции: 1. Новости: 47. Обзор: 1. Остальное: 9. Программы: 2. Профиль пользователя: 7. Теги: 6. Форум: 63.
Гостей: 430
проблема с тв-кабелем
Привет народ! С наступившим Вас! Кароче у меня небольшая проблемка. У меня на компе некоторые каналы перестали показывать. у меня такая схема: от антенны идёт кабель где-то 10 м (грубо говоря), затем идёт развилка. Один кабель (5 м) идёт на один телек, второй (где-то 10-15 м) и дёт на второй телек, ну и третий кабель (20 м) идёт мне на комп. На обоих телеках всё показывает отлично, а у меня более высокочастотные (тсв и т.д.) не показывают (или очень большие помехи). сплитер стоял, я его снял и напрямую прикрутил(кога-то из-за сплитера глючло и я его поменял), не помогло. Мне сказали что бп от антенны поставить на более крайнюю точку(тобишь к компу). Я поставил. Показывало, но были небольшой снежок. Купил новый кабель (до компа 20 м.) и поменял его. Стали показывать всё чисто, но пропали вышеописанные каналы. Поставил старый и через пару часов тоже пропали. Считаю что у меня где-то помехи.
Есть идейка, чтоб поставить ферритовую катушку (кажется так), снятый с кабеля от моника и поцепить.
Вопрос: что в данной ситуации посоветуете, предложите другие варианты решения данной проблемы.
Ps Совсем забыл: ЭТО НАДО СРОЧНО!!!!
Re: проблема с тв-кабелем
Ты неправильно все делаешь.
Сделай, как сделал я у себя:
Берешь разветвитель, вскрываешь его, собираешь собственный вход, с дросселем и конденсатором внутри...
ЗЫ. А антенна то какая?
Сплиттер - это разветвитель? Это разные штуки...
Разветвитель нужен обязательно! Без него будут перекрестные помехи от телевизоров, да и сигнал упадет...
антенная польская (т.е. "сетка" )
сплиттер, да это разветвитель. Я его вскрыл и там типап катушки есть хрень какая-то, но без кондёра. Проблема в том что ничего не изменилось
Так утебя SAT воще?
Отруби 2 телека вынь кабеля сних комп подвинь к самому короткому кабелю или уже делал?
То, что желтым цветом, добавить надо. Или разъем с шнуром от блока питания включить перед разветлителем. А с разветвителя уже на телевизоры. И никак не иначе. И если и после этого сигнал слабый, значит подымай выше антенну))))))
ПРоблема в том, что Я от этой антенны больше 2 лет смотрел телек на компе и ничё. Я уже думал чтоб бп кинуть перед разветвителем, но проблемка в том что разветвитель стоит на улице в очень неудобном месте и рядом розетки нигде нету.
Подрубить к другому кабелю проблемотично, т.к. это уже в другом доме, а к компу куева туча разных проводов к различным устройствам подрублено.
Мастер схемка понятная, только у меня антенна польская и ты наверное знаешь что плата стоит в антенне, а другого конца кабеля тоже типа платки которую прямок к к телеку подрубаешь, к которой подводится питание
Создаётся такое ощущение, что частота тупо режится в определённый момент. Потому после какого-то порога все каналы и не показывают
А сам тюнер в компе не глючит? в других домах можно проверить?
Если ок выыход какой? перед компом дешовый усил или покупать или воять схем полно
Еще идейка ты писал *Поставил старый и через пару часов тоже пропали.* пока ты менял комп был вырублен.Потом все ок и ***
Если старый врубить и дождатся когда они уйдут вырубить комп не чего не делать а потом в рубить они опять появится?
завтра перетяну комп на ближайшую точку и тогда гляну.
Тюнер не глючит это точно. А старый кабель из 2 кусков собран, тем более один кусок старый. Может ветром дунуло и опять помехи, поэтому и купил цельный кабель.
Кстати от моника снял и кинул на кабель железку эту ферритовую. В результате один канал появился, но с небольшими помехами.
В результате этого эксперимента я понял что у меня помехи где-то появляются. Теперь как избавится от ПОМЕХ?
