Пользователей: 402
Аналоги: 173. Даташиты: 179. Инструкции: 7. Новости: 17. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 3. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 399
Странно. В справочнике по трансформаторам, напротив некоторых было написано "трансдуктор"... о_О
Из: Воронеж
разобрал старый магнитофон. там усилок на тда2030. но вот засада, не сориентирусь по проводам как подключить. помогите плиз. я только начал осваивать паяльник и не стесняюсь своей проблемы, надеясь на понимание и помощ.
Как магнитофон называется? Можно на него найти схему и подключить только плату УНЧ к штатному БП. А можно воспользоваться даташитом на TDA2030, там расписано назначение выводов микросхемы http://radio-hobby.org/modules/datasheets/51-tda2030
Из: Крым.Керчь.
Доброго здравия всем!
Не подскажете аналог или даташит на транзистор A1273Y.Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, юному падавану какие транзисторы (I_нагр<200 mA) вы используете для создания импульсов напряжения с частотой около десятков кГц?Желательно не очень дорогие. И что в даташитах транзисторов значат слова Current Gain - Bandwidth Product ->min->300 MHz - это что ограничение по частоте снизу?Вот пример даташита:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BSR14.pdf
О юный падаван, для таких частот годны все транзисторы, кроме произведенных ранее 61 года прошлого века.
Current Gain - Bandwidth Product это произведение коэффициента усиления на граничную частоту усиления. Это означает, что на частоте 300 МГц усиление транзистора будет 0,7. Т.е. транзистор можно использовать для генераторов и усилителей на частотах много меньше 300 МГц.
anatoliy03 пишет:
http://www.google.ru/search?client=op ... 1VL3Tgpra8&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=a8451d4597086906&biw=1024&bih=637
ПС: ссыль не вставляется, делайте сами запрос в поисковик: "2sa1273y pdf"
Привет, форумчане! Кто-нибудь конструировал в HiASMе проги для COM-портов?Давайте делиться опытом! Правда, своего у меня пока мало)))
Ув. радиолюбители, назрел очередной вопрос! Есть, грубо говоря, датчик температуры DS18B20 (ДТ) и МК Atmega8 (МК), связаны они по протоколу 1Wire. В общем, вопрос звучит так: что присылает ДТ в ответ на запрос МК? Потому что то, что ДТ присылает (см http://webfile.ru/6594983)совсем не вяжется с тем, что я вычитал в даташите! http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf.С нетерпением жду ответа)
Отредактировано пользователем Andy 06.07.2013 12:25:54
DS18S20 - датчик, выдающий температуру 9-битным числом с шагом в 0,5°С. имеет возможность программно уменьшить шаг выдачи температуры до 0,1°С. длительность замера температуры - около 0.8 сек.
DS18B20 - датчик, выдающий температуру в виде числа, занимающего от 9 до 12 бит (по умолчанию - 12 бит). при 12-битном представлении имеет шаг в 0,0625°С, при 9-битном - аналогично DS18S20. длительность измерения при 12 битах - как у DS18S20, а при 9 битах - почти в 10 раз быстрее (всего 94 миллисекунды).
По остальным характеристикам их можно считать одинаковыми.
Таким образом, главное отличие - в формате выдаваемой температуры, из-за чего эти датчики не могут заменять друг друга напрямую.
