9 анонимных пользователей
![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Странно. В справочнике по трансформаторам, напротив некоторых было написано "трансдуктор"... о_О
Отправлено: 08.01.2013 18:27
21.02.2013 15:06 Из: Воронеж
1
разобрал старый магнитофон. там усилок на тда2030. но вот засада, не сориентирусь по проводам как подключить. помогите плиз. я только начал осваивать паяльник и не стесняюсь своей проблемы, надеясь на понимание и помощ.
Отправлено: 21.02.2013 15:19
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Как магнитофон называется? Можно на него найти схему и подключить только плату УНЧ к штатному БП. А можно воспользоваться даташитом на TDA2030, там расписано назначение выводов микросхемы http://radio-hobby.org/modules/datasheets/51-tda2030
Отправлено: 21.02.2013 17:30
10.07.2010 8:47 Из: Крым.Керчь.
141
Доброго здравия всем!
Не подскажете аналог или даташит на транзистор A1273Y.Спасибо.
Отправлено: 06.03.2013 21:56
11.03.2013 11:36 Из: Рыбница
8
Подскажите, пожалуйста, юному падавану какие транзисторы (I_нагр<200 mA) вы используете для создания импульсов напряжения с частотой около десятков кГц?Желательно не очень дорогие. И что в даташитах транзисторов значат слова Current Gain - Bandwidth Product ->min->300 MHz - это что ограничение по частоте снизу?Вот пример даташита:
Отправлено: 11.03.2013 12:17
3927
О юный падаван, для таких частот годны все транзисторы, кроме произведенных ранее 61 года прошлого века.
Current Gain - Bandwidth Product это произведение коэффициента усиления на граничную частоту усиления. Это означает, что на частоте 300 МГц усиление транзистора будет 0,7. Т.е. транзистор можно использовать для генераторов и усилителей на частотах много меньше 300 МГц.
Отправлено: 11.03.2013 12:54
2714
,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=a8451d4597086906&biw=1024&bih=637 ПС: ссыль не вставляется, делайте сами запрос в поисковик: "2sa1273y pdf"
Отправлено: 11.03.2013 20:14
8
Привет, форумчане! Кто-нибудь конструировал в HiASMе проги для COM-портов?Давайте делиться опытом! Правда, своего у меня пока мало)))
Отправлено: 01.05.2013 23:47
8
Ув. радиолюбители, назрел очередной вопрос! Есть, грубо говоря, датчик температуры DS18B20 (ДТ) и МК Atmega8 (МК), связаны они по протоколу 1Wire. В общем, вопрос звучит так: что присылает ДТ в ответ на запрос МК? Потому что то, что ДТ присылает (см )совсем не вяжется с тем, что я вычитал в даташите! .С нетерпением жду ответа)
Отправлено: 06.07.2013 11:55
Отредактировано пользователем Andy 06.07.2013 12:25:54
3927
DS18S20 - датчик, выдающий температуру 9-битным числом с шагом в 0,5°С. имеет возможность программно уменьшить шаг выдачи температуры до 0,1°С. длительность замера температуры - около 0.8 сек. DS18B20 - датчик, выдающий температуру в виде числа, занимающего от 9 до 12 бит (по умолчанию - 12 бит). при 12-битном представлении имеет шаг в 0,0625°С, при 9-битном - аналогично DS18S20. длительность измерения при 12 битах - как у DS18S20, а при 9 битах - почти в 10 раз быстрее (всего 94 миллисекунды). По остальным характеристикам их можно считать одинаковыми. Таким образом, главное отличие - в формате выдаваемой температуры, из-за чего эти датчики не могут заменять друг друга напрямую.
Отправлено: 06.07.2013 12:27
