5 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
1. Кренка нужна только тогда, когда мы берём в качестве БП зарядку от мобилы.
2. Чтобы в конденсаторном БП избавиться от мощного стабилитрона, можно сделать шунтирующий регулятор (только не на тиристоре, а на транзисторе - будут меньше пульсации). 3. Насчёт безопасности - закрытый изоляционный корпус и пластмассовые кнопки полностью исключат даже случайное касание. 4. Пожарная безопасность. КЕтайские трансы, которые многие ставят - великолепный потенциальный источник пожара, думаю, доказывать это не нужно. Импульсник тоже под сомнением. Хороший же высоковольтный конденсатор (на 630В) будет работать достаточно надёжно, для защиты от пробоя ставим в цепь невозгораемый резистор, который сыграет роль предохранителя, а в нормальном режиме ограничит ток искрения. 6. И наконец, о заводских конструкциях советского изготовления. Бытовой ингалятор "Ахтуба", электронный звонок, блоки управления электрорадиаторов, некоторые схемы автоматики и многое другое имеют конденсаторные источники питания.
Отправлено: 24.02.2013 0:54
Отредактировано пользователем T112-10 24.02.2013 1:10:02
2681
Как выглядит невозгораемый резистор? Тип МОН?
Отправлено: 24.02.2013 10:34
2091
МОН - это обычный. Невозгораемый - Р1-7, светлого или голубого цвета.
Отправлено: 24.02.2013 13:57
Какая такая кренка и зарядка для мобилы? Падение напряжение на кренке более 2,5 вольт. Напряжение зарядки часто 5,6 вольт. Зарядка не предназаначена для круглосуточного режима работы. Да и пульсации часто ужасные на выходе.
Шунтирующий стабилизатор в конденсаторном БП- источник ужаснейших помех как устройству, так и в сеть. Кетайские трансы почти всегда защищены термопредохранителем- и токи в них значительно меньше импульсных токов конденсаторного БП. В конденсаторных БП, рекомендуется применять только конденсаторы X1 и X2 и никаких аналогов к73-17, потому что переменное напряжения частотой 50 Гц- допустимое максимальное действуюшее значение для 630 вольт едва достигает 250 вольт.
Отправлено: 24.02.2013 15:06
872
_________________ Я ставлю два к73-17 630В последовательно и гордо пишу: ~Uвхода мах = 450В ![]()
Отправлено: 24.02.2013 16:37
Симметрирование напряжений выполнено? Вся проблема в том, что в процессе зарядки конденсаторов к одному из них может быть приложено напряжение, явно превышающее допустимое.
Я бы , в таком случае, добавил бы по супрессору двунаправленному на каждый кондер.
Отправлено: 24.02.2013 16:59
872
___________________________________________ Это из-за разброса номинала емкостей. Я подбираю ёмкости с отличием по номиналу не более 5%, занижаю допустимое действуещее напряжение на 10% и никаких супрессоров ![]()
Отправлено: 24.02.2013 20:19
Ню-ню ... А токи утечки конденсаторов отменяли? А неравномерность диэлектриков? Ситуация может быть всякая. Да и не верно рассматривать процесс только в установившемся режиме. Переходные процессы еще никто не отменял.
Отправлено: 24.02.2013 20:30
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
В конденсаторных БП, рекомендуется применять только конденсаторы X1 и X2 и никаких аналогов к73-17, потому что переменное напряжения частотой 50 Гц- допустимое максимальное действуюшее значение для 630 вольт едва достигает 250 вольт. Могу подтвердить - имел дело с мелкосерийной продукцией в несколько сотен штук, ближе к тысяче. Там по входу сети 220 В, прямо к нулю и фазе постоянно были подключены конденсаторы К73-17 для помехоподавления. Конденсаторы на 400 В шкворчали как сверчки (я преувеличиваю, но слышно было), и только на 630 В вели себя тихо. Так что согласен, в сеть только Х1 и Х2.
Отправлено: 24.02.2013 21:10
2681
Такие? Цитата:
Можно рассказать поподробнее откуда цифры 630 и 250 В? Цитата:
Как это "шкворчали"?
Отправлено: 24.02.2013 22:18
