Пользователей: 289
Аналоги: 66. Даташиты: 28. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 94. Форум: 82.
Гостей: 287
Re: Малошумящий БП
1. Кренка нужна только тогда, когда мы берём в качестве БП зарядку от мобилы.
2. Чтобы в конденсаторном БП избавиться от мощного стабилитрона, можно сделать шунтирующий регулятор (только не на тиристоре, а на транзисторе - будут меньше пульсации).
3. Насчёт безопасности - закрытый изоляционный корпус и пластмассовые кнопки полностью исключат даже случайное касание.
4. Пожарная безопасность. КЕтайские трансы, которые многие ставят - великолепный потенциальный источник пожара, думаю, доказывать это не нужно. Импульсник тоже под сомнением.
Хороший же высоковольтный конденсатор (на 630В) будет работать достаточно надёжно, для защиты от пробоя ставим в цепь невозгораемый резистор, который сыграет роль предохранителя, а в нормальном режиме ограничит ток искрения.
6. И наконец, о заводских конструкциях советского изготовления. Бытовой ингалятор "Ахтуба", электронный звонок, блоки управления электрорадиаторов, некоторые схемы автоматики и многое другое имеют конденсаторные источники питания.
Отредактировано пользователем T112-10 24.02.2013 1:10:02
Re: Малошумящий БП
Как выглядит невозгораемый резистор? Тип МОН?
Re: Малошумящий БП
МОН - это обычный. Невозгораемый - Р1-7, светлого или голубого цвета.
Re: Малошумящий БП
Какая такая кренка и зарядка для мобилы? Падение напряжение на кренке более 2,5 вольт. Напряжение зарядки часто 5,6 вольт. Зарядка не предназаначена для круглосуточного режима работы. Да и пульсации часто ужасные на выходе.
Шунтирующий стабилизатор в конденсаторном БП- источник ужаснейших помех как устройству, так и в сеть.
Кетайские трансы почти всегда защищены термопредохранителем- и токи в них значительно меньше импульсных токов конденсаторного БП.
В конденсаторных БП, рекомендуется применять только конденсаторы X1 и X2 и никаких аналогов к73-17, потому что переменное напряжения частотой 50 Гц- допустимое максимальное действуюшее значение для 630 вольт едва достигает 250 вольт.
Re: Малошумящий БП
_________________
Я ставлю два к73-17 630В последовательно и гордо пишу:
~Uвхода мах = 450В
Re: Малошумящий БП
Симметрирование напряжений выполнено? Вся проблема в том, что в процессе зарядки конденсаторов к одному из них может быть приложено напряжение, явно превышающее допустимое.
Я бы , в таком случае, добавил бы по супрессору двунаправленному на каждый кондер.
Re: Малошумящий БП
___________________________________________
Это из-за разброса номинала емкостей.
Я подбираю ёмкости с отличием по номиналу не более 5%, занижаю допустимое действуещее напряжение на 10% и никаких супрессоров
Re: Малошумящий БП
Ню-ню ... А токи утечки конденсаторов отменяли? А неравномерность диэлектриков? Ситуация может быть всякая. Да и не верно рассматривать процесс только в установившемся режиме. Переходные процессы еще никто не отменял.
Re: Малошумящий БП
Из: Moscow
Могу подтвердить - имел дело с мелкосерийной продукцией в несколько сотен штук, ближе к тысяче. Там по входу сети 220 В, прямо к нулю и фазе постоянно были подключены конденсаторы К73-17 для помехоподавления. Конденсаторы на 400 В шкворчали как сверчки (я преувеличиваю, но слышно было), и только на 630 В вели себя тихо.
Так что согласен, в сеть только Х1 и Х2.
Re: Малошумящий БП
T112-10 пишет:
Такие? http://fadedead.org/content/public/up ... 4650-af8b5394ace80eb9.jpg Очень редко их встречал. Кажется видел в модулях строчной развёртки УПИМЦТ.
Можно рассказать поподробнее откуда цифры 630 и 250 В?
Gruffi пишет:
Как это "шкворчали"?
