Пользователей: 332
Аналоги: 117. Видео: 1. Даташиты: 78. Инструкции: 2. Новости: 36. Остальное: 12. Программы: 2. Производители: 5. Профиль пользователя: 23. Расчёты: 1. Форум: 55.
Гостей: 330
Re: индикатор на LM3914
Так вы же вроде как наладили. Или ещё чего не срослось?
http://www.youtube.com/watch?v=_OlXU8IdD9c
Так регулировки яркости же теперь нет...
Опять ничего не получатся...
KT361 пишет:
__________________
А что вы сделали с цепью регулировки яркости?
Оторвали правый вывод R9 от 7 ножки?
Ай-я-яй, а ведь я, будучи экстрасенсом, предупреждал: не делайте этого!
У меня и справка на сей счёт припасена, предъявляю:
" Оторвите ножку 6 от ножки 7. R9 должен остаться на ножке7."
А если сузился диапазон регулировки яркости, то что мешает поднять номинал резистора между 6 и 7 ножками до 200кОм, и соответственно того, что вы определили как "получилось 3,1кОм " увеличить до 62кОм.
Таким образом можно и рыбку съесть и на ... сесть
Для поднятия духа прослушайте композицию
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IEeHEkSimIU
terio007 пишет:
Диапазон действительно сузился - яркость свечения стала изменяться совсем на чуть-чуть, и только у самого края ползунка резистора. Поставил 200к и 62к - так яркость меняется намного лучше, но все 10 светодиодов светятся постоянно! Все гаснут только когда закорачиваю 5 ножку микросхемы на общий провод.
http://www.youtube.com/watch?v=qraTNyydLNU
Если схема сейчас выглядит так, то остаётся только ещё раз вместо 62кОм поставить переменник на 100кОм и подобрать так, чтобы нормально работал индикатор.
jpg  LM3914.JPG (37.55 KB)
6799_513ccbf6e7da8.jpg 983X636 px
Схема выглядит именно так.
Поставил вместо 62к переменник - не подстраивается ничего. Кручу ротор от одного края до другого - светятся все светодиоды.
А вот если покрутить регулятор уровня на 5 ножке - можно подстроить. Но регулятор уровня я крутить не хочу, он был выставлен ровно по центру.
А какой диапазон входных напряжений на ножке 5?  Реально измеряли?
Не измерял. Сейчас вольтметр показывает пиковое на 5 ноге = 1,0 В. (переменник уровня посередине, HDD сильно загружен).
Сейчас глянул ещё раз схему LM3914/
Конечно нихрена работать не будет.
Там внутри 4 и 6 ножка соединены через резисторы результирующим номиналом 10 кОм.
Какие же тут подачи напряжений на 4 и 6 через сотни кОм!.
Это волюнтаризм!
В общем так:
1. 8 ножку на корпус
2. К ножке 7 подключить только цепочку регулировки яркости R9 R10 , всё другое отсоединить и положить в кассетницы.
3.Уровни нижний и верхний придётся выставлять используя в качестве опорного +5В.
 Сейчас прикину схему.
Святой Александро Вольта! Я уже не понимаю, что мы тут натворили со схемой!
Всё в топку! Дайте новую схему рабочего индикатора! [смущённый смайл]
ПС: чтоб был с регул. уровня и яркости.
