![]() ![]() Зарегистрирован:
872
Отправлено: 10.03.2013 0:56
2681
Так регулировки яркости же теперь нет...
Опять ничего не получатся...
Отправлено: 10.03.2013 10:17
872
__________________ А что вы сделали с цепью регулировки яркости? Оторвали правый вывод R9 от 7 ножки? Ай-я-яй, а ведь я, будучи экстрасенсом, предупреждал: не делайте этого! У меня и справка на сей счёт припасена, предъявляю: " Оторвите ножку 6 от ножки 7. R9 должен остаться на ножке7." А если сузился диапазон регулировки яркости, то что мешает поднять номинал резистора между 6 и 7 ножками до 200кОм, и соответственно того, что вы определили как "получилось 3,1кОм " увеличить до 62кОм. Таким образом можно и рыбку съесть и на ... сесть ![]() Для поднятия духа прослушайте композицию
Отправлено: 10.03.2013 15:51
2681
Диапазон действительно сузился - яркость свечения стала изменяться совсем на чуть-чуть, и только у самого края ползунка резистора. Поставил 200к и 62к - так яркость меняется намного лучше, но все 10 светодиодов светятся постоянно! Все гаснут только когда закорачиваю 5 ножку микросхемы на общий провод.
Отправлено: 10.03.2013 21:06
872
Если схема сейчас выглядит так, то остаётся только ещё раз вместо 62кОм поставить переменник на 100кОм и подобрать так, чтобы нормально работал индикатор.
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 10.03.2013 22:07
2681
Схема выглядит именно так.
Поставил вместо 62к переменник - не подстраивается ничего. Кручу ротор от одного края до другого - светятся все светодиоды. А вот если покрутить регулятор уровня на 5 ножке - можно подстроить. Но регулятор уровня я крутить не хочу, он был выставлен ровно по центру.
Отправлено: 10.03.2013 22:27
872
А какой диапазон входных напряжений на ножке 5? Реально измеряли?
Отправлено: 10.03.2013 22:44
2681
Не измерял. Сейчас вольтметр показывает пиковое на 5 ноге = 1,0 В. (переменник уровня посередине, HDD сильно загружен).
Отправлено: 10.03.2013 22:54
872
Сейчас глянул ещё раз схему LM3914/
Конечно нихрена работать не будет. Там внутри 4 и 6 ножка соединены через резисторы результирующим номиналом 10 кОм. Какие же тут подачи напряжений на 4 и 6 через сотни кОм!. Это волюнтаризм! В общем так: 1. 8 ножку на корпус 2. К ножке 7 подключить только цепочку регулировки яркости R9 R10 , всё другое отсоединить и положить в кассетницы. 3.Уровни нижний и верхний придётся выставлять используя в качестве опорного +5В. Сейчас прикину схему.
Отправлено: 10.03.2013 23:14
2681
Святой Александро Вольта! Я уже не понимаю, что мы тут натворили со схемой!
Всё в топку! Дайте новую схему рабочего индикатора! [смущённый смайл] ПС: чтоб был с регул. уровня и яркости.
Отправлено: 10.03.2013 23:19
