872
Их есть у меня!
В общем переменные резисторы нижнего и верхнего уровня поставьте на максимальное сопротивление Затем: 1. Выставьте нижний уровень (4 ножка) так, чтобы при отдыхающем винчестере нижний диодик ...так... иногда моргал. Остальные диоды должны не гореть. 2.Выставьте верхний уровень(6 ножка) так, чтобы при вкалывающем винте горели все светодиоды, а верхний только помаргивал. 3. Теперь чуть подстройте по п.1, т.к п.2. несколько повлиял на п.1, 4.Теперь чуть подстройте п. 2., да и хватит, чай не атомные часы собираете... 5. Ну теперь подстроечники уровней выпаять, замерить и положить на место, впаять постоянные. Прикреплённый файл: LM3914 - 1.JPG (60.22 KB)
Отправлено: 10.03.2013 23:50
2681
А зачем нужны оба резистора по 510 Ом?
От таких низких сопротивлений резисторов плата немножко повзрывается... о_О
Отправлено: 11.03.2013 0:04
872
Резисторы являются неотъемлимой частью резисторных делителей напряжения. Мощность выделяемая на резисторе, равна произведению тока через него на напряжение на нём. Ток(максимальный) через резистор 510 Ом равен 0,01А. Напряжение на резисторе не может превысить 5В Мощность на резисторе равна 5*0,01=0,05 Вт. Так что там у вас взрываться будет? Позор конечно не уметь такую ерунду прикинуть в уме за 10 секунд...
Отправлено: 11.03.2013 1:31
2681
Ток через делитель 10 мА, это не много?
Питание 5 В в ПК не особо стабильное. Изучил схему, как я понял, внутренний ИОН микросхемы работает только на светодиоды?
Отправлено: 11.03.2013 21:38
872
ИОН мелкосхемы по факту ещё и яркость регулирует, поэтому попытка задействовать его для чего-нибудь ещё ведёт к появлению начальной яркости, которая сужает диапазон регулировки яркости.
Отправлено: 11.03.2013 21:59
2681
СП terio007!
Вот чего не хватало - подстройки нижнего уровня! Теперь это совершенно другой показометр! Обновил схему. 1. Теперь меня смущают низкие номиналы сопротивлений делителей. Может можно повысить сопротивление подстроечников (да, хочу оставить подстроечники!) по 1к...10к? 2. Неплохо бы прикрутить сюда регулятор инерционности, а то огонёк теперь стал быстро бегать! 3. Опять же, нужен выход на корпусной светодиод ПК и на второй такой индикатор 4. Схема получается несколько гробоватая...
Отправлено: 11.03.2013 23:58
872
1. Нет, долго объяснять, но оставьте как есть. Ну потрогайте делители пальцем, убедитесь что они чуть тёплые, выпейте валерьянки и успокойтесь. 2.Любой регулятор инерционности тут же начнёт менять уровень на входе. Уж лучше тумблером дополнительную ёмкость параллельно С4 коммутировать. 3.Сдвоенный, дешёвый, маленький, восьминожечный ОУ LM358(324) решит эти проблемы(и всё с независимыми регулировками уровня). 4.Ну более простой вариант вы уже кажется хорошо изучили...
Отправлено: 12.03.2013 0:40
2681
1. Ну! Хны-ы-ы!!! А если отказаться от возможности регулировки яркости? Такие низкоомные подстроечники очень тяжело достать!
2. Как тут пересчитать номиналы резисторов под ёмкость 0,1...1 мкф с сохранением RC-постоянной? 3. А если так (выделил красным пунктиром)? Цитата: решит эти проблемы(и всё с независимыми регулировками уровня) Поподробнее, какие он может решить проблемы с независимыми регулировками уровня? Прикреплённый файл: КТ3.GIF (17.61 KB)
Отправлено: 12.03.2013 22:16
872
_______________________ Ставьте постоянные, в чём проблема? Дело не только в нормальной регулировке яркости. Просто ножки установки верхнего и нижнего уровней связаны внутри через резистор 10кОм и таким образом влияют друг на друга. Чем больше сопротивления делителей, тем сильнее влияние одного уровня на другой. Замучаетесь настраивать. Впрочем, пробуйте. Номиналы делителей просто кратно увеличьте (умножьте на любое число) и вперёд. Поподробнее, какие он может решить проблемы с независимыми регулировками уровня? Иметь их.(независимые регулировки, а не проблемы) 2. Как тут пересчитать номиналы резисторов под ёмкость 0,1...1 мкф с сохранением RC-постоянной? Тут - это С4? 3. А если так (выделил красным пунктиром)? Ай, молодца!
Отправлено: 12.03.2013 23:12
2681
Дело не только в нормальной регулировке яркости. 2. Да, С4. 3. Это значит, что так будет работать? Прикреплённый файл: Индикатор_напряжения.gif (243.14 KB)
Отправлено: 13.03.2013 0:23
