Пользователей: 206
Аналоги: 50. Видео: 1. Даташиты: 10. Инструкции: 8. Магазин: 1. Новости: 9. Остальное: 2. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 80. Расчёты: 3. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 33. Чат: 2.
Гостей: 204
Re: индикатор на LM3914
Их есть у меня!
В общем переменные резисторы нижнего и верхнего уровня поставьте на максимальное сопротивление
Затем:
1. Выставьте нижний уровень (4 ножка) так, чтобы при отдыхающем винчестере нижний диодик ...так... иногда моргал.
Остальные диоды должны не гореть.
2.Выставьте верхний уровень(6 ножка) так, чтобы при вкалывающем винте горели все светодиоды, а верхний только помаргивал.
3. Теперь чуть подстройте по п.1, т.к  п.2. несколько повлиял на п.1,
4.Теперь чуть подстройте п. 2., да и хватит, чай не атомные часы собираете...
5. Ну теперь подстроечники уровней выпаять, замерить и положить на место, впаять постоянные.
jpg  LM3914 - 1.JPG (60.22 KB)
6799_513ce40d49b56.jpg 791X927 px
А зачем нужны оба резистора по 510 Ом?
От таких низких сопротивлений резисторов плата немножко повзрывается... о_О
KT361 пишет:
Резисторы являются неотъемлимой частью резисторных делителей напряжения.
Мощность выделяемая на резисторе, равна произведению тока через него на напряжение на нём.
Ток(максимальный) через резистор 510 Ом равен 0,01А.
Напряжение на резисторе не может превысить 5В
Мощность на резисторе равна 5*0,01=0,05 Вт.
Так что там у вас взрываться будет?
Позор конечно не уметь такую ерунду прикинуть в уме за 10 секунд...
Ток через делитель 10 мА, это не много?
Питание 5 В в ПК не особо стабильное.
Изучил схему, как я понял, внутренний ИОН микросхемы работает только на светодиоды?
KT361 пишет:
+5В не особо стабильное, но может прокатит.
ИОН мелкосхемы по факту ещё и яркость регулирует, поэтому попытка задействовать его для чего-нибудь ещё ведёт к появлению начальной яркости, которая сужает диапазон регулировки яркости.
СП terio007
Вот чего не хватало - подстройки нижнего уровня!
Теперь это совершенно другой показометр!
Обновил схему.
1. Теперь меня смущают низкие номиналы сопротивлений делителей. Может можно повысить сопротивление подстроечников (да, хочу оставить подстроечники!) по 1к...10к?
2. Неплохо бы прикрутить сюда регулятор инерционности, а то огонёк теперь стал быстро бегать!
3. Опять же, нужен выход на корпусной светодиод ПК и на второй такой индикатор
4. Схема получается несколько гробоватая...
gif  КТ2.GIF (15.32 KB)
6140_513e37d9b209c.gif 901X449 px
zip инд.zip Размер: 6.55 KB; Просмотры: 348
KT361 пишет:
Обновил схему.
1. Нет, долго объяснять, но оставьте как есть.
Ну потрогайте делители пальцем, убедитесь что они чуть тёплые, выпейте валерьянки и успокойтесь.
2.Любой регулятор инерционности тут же начнёт менять уровень на входе.
Уж лучше тумблером дополнительную ёмкость параллельно С4 коммутировать.
3.Сдвоенный, дешёвый,  маленький, восьминожечный  ОУ  LM358(324) решит эти проблемы(и всё с независимыми регулировками уровня).
4.Ну более простой вариант вы уже кажется хорошо изучили...
1. Ну! Хны-ы-ы!!! А если отказаться от возможности регулировки яркости? Такие низкоомные подстроечники очень тяжело достать!
2. Как тут пересчитать номиналы резисторов под ёмкость 0,1...1 мкф с сохранением RC-постоянной?
3. А если так (выделил красным пунктиром)?
Поподробнее, какие он может решить проблемы с независимыми регулировками уровня?
gif  КТ3.GIF (17.61 KB)
6140_513f70ba965b4.gif 901X449 px
_______________________
Ставьте постоянные, в чём проблема?
Дело не только в нормальной регулировке яркости.
Просто ножки установки верхнего и нижнего уровней связаны внутри через резистор 10кОм и таким образом влияют друг на друга.
Чем больше сопротивления делителей, тем сильнее влияние одного уровня на другой. Замучаетесь настраивать.
Впрочем, пробуйте.
Номиналы делителей просто кратно увеличьте (умножьте на любое число) и вперёд.
Иметь их.(независимые регулировки, а не проблемы)
Тут - это С4?
Ай, молодца!
Впрочем, пробуйте.
А вот я в журнале нашёл такую схему, там подстроечные резисторы 4к7, да ещё и регулировка яркости есть о_О (см. вложение)
2. Да, С4.
3. Это значит, что так будет работать?
gif  Индикатор_напряжения.gif (243.14 KB)
6140_513f8e8cbd8c5.gif 679X1000 px
