Пользователей: 382
Аналоги: 221. Даташиты: 118. Инструкции: 4. Новости: 14. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 11.
Гостей: 380
индикатор уровня на LM3914
Привет. Собрал такой аудио индикатор уровня. Всё по схеме, только транзистор применил КТ3102. (КТ315 дефицит, нигде не мог найти).
Проблема в том, что светодиодики светятся нечётко. Нижние ярко, а верхние тускло. А ещё яркость их свечения зависит от количества светящихся
Заменил 100к на 1М - не помогло.
Использовал поиск по сайту - ничего не нашёл.
На помощь!
jpg  LM3914-15-16.jpg (128.23 KB)
6140_5144227f67b84.jpg 737X1024 px
Re: индикатор уровня на LM3914
1. При чем тут 100к? Ток через светодиоды можно изменять, подбирая резистор между выв. 7 и 8
Интересна роль резистора R3, его сопротивление определяет ток через светодиоды. На рис. 3 представлены начальные участки выходных характеристик генераторов тока,
включающих светодиоды, при различных значениях тока нагрузки источника
опорного напряжения lL(REF) (ток вывода 7). Как видно из рис. 3, ток через каждый свето-диод примерно в 10 раз больше тока нагрузки источника опорного напряжения.
2. Плохо искал
а. Питание стабильное?
б. С1 живой?
в. В режиме точка лучше?
KT361 пишет:
На помощь!
Спокойно, p - канальный  биполярный трёхлапый друг!
Спасатели уже в пути!
http://www.youtube.com/watch?v=vWDiTMrDktY
Ну я подумал, что RC-постоянную нужно подобрать (резистор и конденсатор на 5 ножке)...
Питание стабильное. Кондёр 220 мкф стоит по питанию.
С1 живой. Заменил на новый - то же самое.
В режиме точка ваще какая-то абракадабра. Светодиоды переливаются яркостью как в гирлянде елочной. Менял микросхему - не помогает. Монтаж проверял. Лажа какая-то...
ПС: сейчас подал питание с ползунка резистивного делителя прямо на 5 ножку - оба режима нормально работают, последний светодиод зажигается при 1,25 В на 5 ножке. Полтергейст!
terio007 пишет:
Сколько можно хулиганить?!!! Вы же знаете, что у КТ361 нет канала, потому что он биполярный транзистор!
Нашёл. VD1 был пробит
Если я вместо R1 поставлю 620 Ом + переменник 10к - все пороги срабатывания шкалы изменятся?
С2, С3 можно поставить по 100 нф?
Интересно включение VT1 - в активном режиме.
Отредактировано пользователем MACTEP 16.03.2013 22:42:09
Интересен ответ на вопрос.
1. Во втором сообщении ссылка. Там все расписано.
Uоп = (R2/R1+1)x1,25В + I8R2,
где R1 — сопротивление резистора, подключенного между выводами 7 и 8, R2 — сопротивление резистора, подключенного между выводом 8 и общим проводом, I8 — вытекающий ток вывода 8, составляющий около 100 мкА.
Пока  выв. 8 подключен к земле, изменение резистора, подключенного между выв. 7 и 8 не изменяет опорное напряжение. А пороги срабатывания каналов зависят от напряжения на выв. 6, который подключен к выв. 7, т.е. к опорному напряжению.
Схема с первого сообщения нарисована немного нелогично, с этого и все вопросы.
2. Уменьшение емкости конденсаторов С2 и С3 чревато тем, что ты не увидишь басы на индикаторе.
СП!
Мне кажется, этот индикатор реагирует только на НЧ...
