Пользователей: 290
Аналоги: 60. Видео: 1. Даташиты: 30. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 4. Производители: 4. Профиль пользователя: 102. Форум: 75.
Гостей: 288
Балласт!
Из: Минск
Народ помогите! Дали подработку, нужно отремонтировать балласты http://belelectro.deal.by/p203668-elektronnyj-ballast-epra.html (это сам балласт) но ни схемы, ни описания на них не нашел... очень надо может хоть литературу подскажите...заранее спасибо
Отредактировано пользователем alexfloka 21.03.2013 2:22:54
Re: Балласт!
13Sasha13 пишет:
Перерисуй с платы интересующий фрагмент, или всю схему. Так будет намного быстрее, чем искать готовую схему.
Re: Балласт!
Ни *уя себе цена балласта...
В первую очередь надо проверить силовые ключи и элементы в цепи лампы. Это можно попробовать сделать без схемы, проследив цепи по дорожкам платы.
Не исключено, что там есть МК или ещё какие навороты.
Хорошо бы так же фотки внутренностей приложить.
Re: Балласт!
Из: Moscow
Всё так, надо искать схему или хотя бы подобные схемы - они несильно отличаются и разбираться будет проще.
А пока стандартная методика: внешний осмотр, прозвонка деталей, при сомнениях - с выпаиванием, скачивание datasheet микросхем и изучением их режимов.
Для этого надо иметь практику ремонта, без этого ничего не получится.
"Дядины" советы могут только чуть0чуть помочь.
Re: Балласт!
Врядли там чтото военное)
скорее всего, чтото аналогичное начинке энергосберегаек, разве что ключи помощнее.
В крайнем случае специальная микросхема и выход на полевиках.
за 6 баксов врядли там будет стоять контроллер с кучей наворотов))
Re: Балласт!
Цена- в белорусских рублях. T112 опять отжигает с бредом насчет МК. Внутри мусор. Скорее всего, даже без микросхемы-иначе бы не летели. Летят резисторы, транзисторы, диоды, конденсаторы, предохранители. Соответственно, все проверяй.
Re: Балласт!
Чаще всего, летят именно силовые детали (в цепи самой лампы), именно их и нужно проверить в первую очередь. Обычно это конденсатор параллельно лампе (резонансный), конденсатор последовательно с лампой (разделительный). Силовые транзисторы найти тоже не сложно - они мощные и иногда на радиаторах. Чаще всего это 13003, по этой маркировке и нужно искать.
Re: Балласт!
Из: Минск
Я тут новенький...еще не въехал во все...но фото платы куду-то сюда кинул) давай попробую тебе сообщением кинуть
Re: Балласт!
И помните:
В 50% случаев отказов балластов сгорают нити накаливания колбы.
Так что , если заказчик вообще ...ешё более некомпетентен, чем вы,
то есть шансы , что половина балластов - полностью рабочие
Нет ничего приятнее ремонта исправного балласта!
Re: Балласт!
Особенно когда на этот балласт лампы не найти.
