1 2
21.03.2013 0:37 Из: Минск
5
Народ помогите! Дали подработку, нужно отремонтировать балласты
Отправлено: 21.03.2013 0:53
Отредактировано пользователем alexfloka 21.03.2013 2:22:54
2079
Перерисуй с платы интересующий фрагмент, или всю схему. Так будет намного быстрее, чем искать готовую схему.
Отправлено: 21.03.2013 2:29
2091
Ни *уя себе цена балласта...
В первую очередь надо проверить силовые ключи и элементы в цепи лампы. Это можно попробовать сделать без схемы, проследив цепи по дорожкам платы. Не исключено, что там есть МК или ещё какие навороты. Хорошо бы так же фотки внутренностей приложить.
Отправлено: 21.03.2013 2:50
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
Перерисуй с платы интересующий фрагмент, или всю схему. Так будет намного быстрее, чем искать готовую схему. Всё так, надо искать схему или хотя бы подобные схемы - они несильно отличаются и разбираться будет проще. А пока стандартная методика: внешний осмотр, прозвонка деталей, при сомнениях - с выпаиванием, скачивание datasheet микросхем и изучением их режимов. Для этого надо иметь практику ремонта, без этого ничего не получится. "Дядины" советы могут только чуть0чуть помочь.
Отправлено: 21.03.2013 2:51
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
Врядли там чтото военное)
скорее всего, чтото аналогичное начинке энергосберегаек, разве что ключи помощнее. В крайнем случае специальная микросхема и выход на полевиках. за 6 баксов врядли там будет стоять контроллер с кучей наворотов))
Отправлено: 21.03.2013 11:18
Цена- в белорусских рублях. T112 опять отжигает с бредом насчет МК. Внутри мусор. Скорее всего, даже без микросхемы-иначе бы не летели. Летят резисторы, транзисторы, диоды, конденсаторы, предохранители. Соответственно, все проверяй.
Отправлено: 21.03.2013 12:16
2091
Чаще всего, летят именно силовые детали (в цепи самой лампы), именно их и нужно проверить в первую очередь. Обычно это конденсатор параллельно лампе (резонансный), конденсатор последовательно с лампой (разделительный). Силовые транзисторы найти тоже не сложно - они мощные и иногда на радиаторах. Чаще всего это 13003, по этой маркировке и нужно искать.
Отправлено: 21.03.2013 13:51
5
Я тут новенький...еще не въехал во все...но фото платы куду-то сюда кинул) давай попробую тебе сообщением кинуть
Отправлено: 21.03.2013 20:41
872
И помните:
В 50% случаев отказов балластов сгорают нити накаливания колбы. Так что , если заказчик вообще ...ешё более некомпетентен, чем вы, то есть шансы , что половина балластов - полностью рабочие Нет ничего приятнее ремонта исправного балласта!
Отправлено: 21.03.2013 20:54
2681
Особенно когда на этот балласт лампы не найти.
Отправлено: 21.03.2013 21:19
1 2
