Пользователей: 245
Аналоги: 67. Даташиты: 20. Инструкции: 27. Новости: 10. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 25. Расчёты: 2. Форум: 89.
Гостей: 243
Re: индикатор на LM3914
KT361 пишет:
Погасил. У меня корпусной светодиод нифига не работает - постоянно подсвечивается, из-за этого я толком не могу понять, что показывает сам индикатор
Вот беда с ним, неудачно он стоит, ладно , попробуйте его так подключить.
jpg  01.JPG (212.20 KB)
6799_514b605f46139.jpg 2102X1045 px
О нет, только не туда! Я же всю микросхему настраиваю по этому светодиодику! А там он будет показывать черте что.
Тогда только через LM358.
Впрочем можно попробовать развязать тот индикатор через 561ЛН2.
Что у вас есть из вышеприведенного?
Есть и то и другое. А ещё можно поставить отдельный оптрон на светодиодик. Но мне бы хорошо, чтобы получить парочку буферизированных выходов.
Такой вариант с парой буферизированных выходов:
jpg  LM3914 - 2.JPG (126.51 KB)
6799_5150bc326093d.jpg 1837X1000 px
СП! Как наворочено! Наверное, в выходные попробую собрать. Сейчас времени в обрез!
Собрал, работает! Только не знаю как настроить.
Шкала быстро бегает!
terio007, а почему вы не применили один резистивный делитель вместо двух для 4 и 6 ножек?
И может быть можно ОУ заменить на эмиттерный повторитель?
Резистором 68к что подбирается?
KT361 пишет:
Дабы каждый уровень независимо от другого настраивать.
KT361 пишет: Резистором 68к что подбирается
Скорость разряда ёмкости 1 мкФ.Есть подозрение, что и светодиод малость разряжает.Попробуйте увеличить(убрать) 68к. Можно так же поставить диод 522 сразу перед R100к, это уберёт возможную утечку(разрядкуС1мкФ) по цепи светодиода.
KT361 пишет: И может быть можно ОУ заменить на эмиттерный повторитель?
Нет, не выйдет. Всё решается малой ёмкостью(1мкФ) и большой постоянной времени - доли секунд .Отсюда 100к резистор заряда оной ёмкости и необходимость входа с сопротивлением в мегаомы и выходом в десятки Ом.Только ОУ.
terio007 пишет:
Нифига себе, я даже от этом не подумал. Что ж вы мне сразу не сказали. Получается избавились от большой ёмкости, но поставили ОУ = променяли шило на мыло. Вот наколбасили. Лучше уж конденсатор оставили...
ОУ в данной схеме не нужен, так как вход LM3914 высокоомный и настраивается на любое входное напряжение...
