872
Вот беда с ним, неудачно он стоит, ладно , попробуйте его так подключить. Прикреплённый файл: 01.JPG (212.20 KB)
Отправлено: 21.03.2013 23:32
2678
О нет, только не туда! Я же всю микросхему настраиваю по этому светодиодику! А там он будет показывать черте что.
Отправлено: 21.03.2013 23:41
872
Тогда только через LM358.
Впрочем можно попробовать развязать тот индикатор через 561ЛН2. Что у вас есть из вышеприведенного?
Отправлено: 22.03.2013 0:21
2678
Есть и то и другое. А ещё можно поставить отдельный оптрон на светодиодик. Но мне бы хорошо, чтобы получить парочку буферизированных выходов.
Отправлено: 22.03.2013 0:27
872
Такой вариант с парой буферизированных выходов:
Прикреплённый файл: LM3914 - 2.JPG (126.51 KB)
Отправлено: 26.03.2013 1:05
2678
СП! Как наворочено! Наверное, в выходные попробую собрать. Сейчас времени в обрез!
Отправлено: 26.03.2013 23:48
2678
Собрал, работает! Только не знаю как настроить.
Шкала быстро бегает! terio007, а почему вы не применили один резистивный делитель вместо двух для 4 и 6 ножек? И может быть можно ОУ заменить на эмиттерный повторитель? Резистором 68к что подбирается?
Отправлено: 31.03.2013 10:48
872
KT361 пишет:
terio007, а почему вы не применили один резистивный делитель вместо двух для 4 и 6 ножек? Дабы каждый уровень независимо от другого настраивать. KT361 пишет: Резистором 68к что подбирается Скорость разряда ёмкости 1 мкФ.Есть подозрение, что и светодиод малость разряжает.Попробуйте увеличить(убрать) 68к. Можно так же поставить диод 522 сразу перед R100к, это уберёт возможную утечку(разрядкуС1мкФ) по цепи светодиода. KT361 пишет: И может быть можно ОУ заменить на эмиттерный повторитель? Нет, не выйдет. Всё решается малой ёмкостью(1мкФ) и большой постоянной времени - доли секунд .Отсюда 100к резистор заряда оной ёмкости и необходимость входа с сопротивлением в мегаомы и выходом в десятки Ом.Только ОУ.
Отправлено: 31.03.2013 13:35
2678
Нифига себе, я даже от этом не подумал. Что ж вы мне сразу не сказали. Получается избавились от большой ёмкости, но поставили ОУ = променяли шило на мыло. Вот наколбасили. Лучше уж конденсатор оставили...
Отправлено: 31.03.2013 20:02
7259
ОУ в данной схеме не нужен, так как вход LM3914 высокоомный и настраивается на любое входное напряжение...
Отправлено: 31.03.2013 20:56
