![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Друган отдал кетайскую светодиодную лампу 220 В, Мультиметр показал, что в обрыве несколько светодиодов. Светодиоды заменил. Остальное было цело. Перепил дорожку на плате и добавил R2 10 Ом / 2 Вт, чтобы без фейерверков, если пробьет конденсатор. На какое напряжение конденсатор не понятно. Его маркировку указал на схеме.
Лампа погорела с месяц, затем оборвался R2. Заменил. Через месяц он снова ушёл в обрыв. Как доработать схему? Лампа неплохо светит... ![]()
Отправлено: 23.03.2013 10:56
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
поставить последовательно с резистором R2 еще один. Или заменить на резистор, рассчитанный на нужное напряжение. В момент пуска лампы, на некоторое время на резисторе будет напряжение 220В.
У резисторов тоже есть предельное напряжение....
Отправлено: 23.03.2013 11:22
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Примени NTC термистор.
Отправлено: 23.03.2013 11:38
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Двухваттный должен отлично держать 220 (если не кЕтайский).
Ставь старый, совковый.
Отправлено: 23.03.2013 12:03
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
Лучше конечно поставить проволочный двухватник в цементной оболочке.
Очень надёжен. Термистор не стоит. У него есть серьёзный изьян - тепловая инерция полминуты. Если свет выключат - включат на пару секунд, то результат очевиден. Поэтому термисторы ставят только при гарантии, что редкие включения на горячий термистор схема в состоянии пережить.
Отправлено: 23.03.2013 16:14
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
KT361, ты меня пугаешь! Где фотка сдохшего резистора?
Ты что не можешь резистор на нужную мощность рассчитать?
Отправлено: 23.03.2013 16:50
3927
terio007, схема переживет -она была вообще без ограничительного элемента.
Отправлено: 23.03.2013 16:56
2714
Цитата: MACTEP пишет: Цитата:
Отправлено: 23.03.2013 18:19
7458
В момент заряда конденсатора на резистор воздействуют и ток и напряжение.
Отправлено: 23.03.2013 19:37
3927
МАСТЕР, 2 Вт прекрасно подходит для 220 В.
Трехлапый, а что там с R2 ?
Отправлено: 23.03.2013 20:30
