10 анонимных пользователей
873
Это ужасно! Но это наверное самый небольшой недостаток данной схемы... Прошу смелее критиковать и предлагать более грамотные решения
Отправлено: 12.04.2013 23:41
2091
Там этот варистор может понадобиться только для одной цели - защитить гасящий конденсатор от пробоя, смело встретив грудью высоковольтный импульс и приняв весь удар на себя! Но на том месте, куда его определили, он будет не в силах совершить этот героический поступок!
А вот питаемую схему прекрасно защищает стабилитрон.
Отправлено: 13.04.2013 0:47
2688
terio007, не скинете схему в С-план? Интересует микросхема 561КТ3, а на мониторе она не помещается (надо же две микросхемы нарисовать на пол монитора )
Отправлено: 13.04.2013 9:54
Отредактировано пользователем KT361 13.04.2013 10:28:27
873
Отправлено: 13.04.2013 12:09
Отредактировано пользователем terio007 13.04.2013 12:34:09
7263
Отправлено: 13.04.2013 12:31
873
Цитата:Спасибо.
Дошло сразу перед вашим постом . Наверное телепаты мы оба
Отправлено: 13.04.2013 12:36
20.09.2012 21:00 Из: Украина
53
Согласно документации для MOC3021 схема включения для различных нагрузок показана на рис. 1. Однако не понятно, какие брать номиналы резистора и конденсатора. Резистор в цепи управления (на рис. 1 его номинал 180 Ом) я пощитал как отношение амплитудного напряжения сети к максимальному току управления симистора (симистор я взял ТС-112-16-9, его параметры - рис. 2): R=Umax/Iуmax=240*1,41/0,4=850 Ом (хотя тут, возможно, надо брать 220 В, а не 240 В, - я взял с запасом). А вот на счет остальных на рис. 1 резистора и конденсатора не понятно, какие брать номиналы. В схемах много раз видел как параллельно симистору подключают искрогасящую RC-цепочку как на рис. 3, будет ли так работать схема? Спасибо.
Отправлено: 14.04.2013 14:34
Рисунок 7 . резистор 330 Ом.
Амплитудное в сети 311 вольт.
Отправлено: 14.04.2013 15:13
873
Предпочтительнее использовать МОС с определением "0".
Например МОС 3083. Напряжение 800В. Ток управления 5мА. Эта МОС начнёт запуск двигателя при мгновенном напряжении сети не более 20В. Например мой Минск 15М имеет сопротивление обмоток(основной и пусковой) постоянному току 18 Ом. Нетрудно просчитать, что при работе от МОС с зеро кросс начальный бросок тока не превысит ампера(к вершине полупериода будет таки 15А, но этот рост по синусоиде аж целых 5 милисекунд). При использовании МОС без определителя "0", возможно включение на пике сети и сразу получение 15 А за 10мкс. Это таки достаточно крутым фронтом просадка напряжения примерно 15В(при типовом сопротивлении сети порядка 1 Ом). Все лампочки накаливания моргнут и может мелькнуть помеха по ТВ. Впрочем это мелочи...
Отправлено: 14.04.2013 15:58
моки с определением нуля не работают нормально на индуктивную нагрузку
Отправлено: 14.04.2013 16:22
