Пользователей: 195
Аналоги: 79. Даташиты: 51. Инструкции: 2. Новости: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 16. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 39.
Гостей: 193
Re: Повышение надежности автомата периодического включения нагрузки
Это ужасно! Но это  наверное самый небольшой недостаток данной схемы...                                           Прошу смелее критиковать и предлагать более грамотные решения
Там этот варистор может понадобиться только для одной цели - защитить гасящий конденсатор от пробоя, смело встретив грудью высоковольтный импульс и приняв весь удар на себя! Но на том месте, куда его определили, он будет не в силах совершить этот героический поступок!
А вот питаемую схему прекрасно защищает стабилитрон.
terio007, не скинете схему в С-план? Интересует микросхема 561КТ3, а на мониторе она не помещается (надо же две микросхемы нарисовать на пол монитора )
Отредактировано пользователем KT361 13.04.2013 10:28:27
KT361 пишет:
zip Вместо термостата холодильника 01.zip Размер: 7.23 KB; Просмотры: 432
Отредактировано пользователем terio007 13.04.2013 12:34:09
Заархивировать и прикрепить к сообщению. (Кнопочка Обзор ниже поля ввода текста )
Спасибо.
Дошло сразу перед вашим постом . Наверное телепаты мы оба
Из: Украина
Для коммутации индуктивной нагрузки необходимо изменить схему включения силовой части MOC и симистора. Подробности -в документации на MOC.
Согласно документации для MOC3021 схема включения для различных нагрузок показана на рис. 1. Однако не понятно, какие брать номиналы резистора и конденсатора. Резистор в цепи управления (на рис. 1 его номинал 180 Ом) я пощитал как отношение амплитудного напряжения сети к максимальному току управления симистора (симистор я взял ТС-112-16-9, его параметры - рис. 2): R=Umax/Iуmax=240*1,41/0,4=850 Ом (хотя тут, возможно, надо брать 220 В, а не 240 В, - я взял с запасом). А вот на счет остальных на рис. 1 резистора и конденсатора не понятно, какие брать номиналы. В схемах много раз видел как параллельно симистору подключают искрогасящую RC-цепочку как на рис. 3, будет ли так работать схема? Спасибо.
jpg  Рис. 1.jpg (38.30 KB)
7799_516a848bd6bbc.jpg 506X730 px
jpg  Рис. 2.jpg (50.89 KB)
7799_516a84caf1599.jpg 623X451 px
jpg  Рис. 3.jpg (14.27 KB)
7799_516a84d5c6753.jpg 630X220 px
Рисунок 7 . резистор 330 Ом.
Амплитудное в сети 311 вольт.
Предпочтительнее использовать МОС с определением "0".
Например МОС 3083.
Напряжение 800В. Ток управления 5мА.
Эта МОС начнёт запуск двигателя при мгновенном напряжении сети не более 20В.
Например мой Минск 15М имеет сопротивление обмоток(основной и пусковой) постоянному току 18 Ом.
Нетрудно просчитать, что при работе от МОС с зеро кросс начальный бросок тока не превысит ампера(
к вершине полупериода будет таки 15А, но этот рост по синусоиде аж целых 5 милисекунд).
При использовании МОС без определителя "0",
возможно включение на пике сети и сразу получение 15 А за 10мкс.
Это таки достаточно крутым фронтом просадка напряжения примерно 15В
(при типовом сопротивлении сети порядка 1 Ом).
Все лампочки накаливания моргнут и может мелькнуть помеха по ТВ.
Впрочем это мелочи...
моки с определением нуля не работают нормально на индуктивную нагрузку
