Пользователей: 426
Аналоги: 281. Даташиты: 94. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 9. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 3. Форум: 11.
Гостей: 425
Re: Повышение надежности автомата периодического включения нагрузки
Я говорю не про фазовое управление мощностью двигателя. Я говорю о его включении и поддержании во включенном состоянии.
Когда нагрузка станет более индуктивной, чем активной, симистор нужно будет удерживать открытым каждый полупериод. Из-за фазового сдвига тока через управляющий электрод будет не хватать для открытия и удержания симистора. Когда напряжение уйдет за 18 вольт - мок не откроется.
Удерживать ток через управляющий электрод симистора надо только при пуске, далее он не нужен, симистор будет открыт пока ток через основные электроды больше 45 мА. Схема открытия МОС работает по модулю мгновенного напряжения на электродах оптосимистора.Вы говорите, вот при ноле тока (из за сдвига - отставания тока от напряжения  мгновенное значение сети будет конечно выше 18 вольт) выключиться основной симистор, а как же его включит МОС, ведь она "проскочила" зону возможных включений?
Ничего она не проскочила.
Ведь на открытом основном симисторе ( а значит и на электродах симистора МОС - именно оттуда снимает величину напряжения схема зеро кросс) примерно 1 вольт падения, что для МОС - прямое разрешение на включение( если светодиод горит.).
А при закрытии основного симистора напряжение на нём начнёт круто расти и при достижении примерно 18 вольт МОС включит
основной симистор не дав ему толком выключиться.
С
Читаю ваши сообщения с интересом.
KT361 пишет:
Хотелось бы с таким же интересом и ваши сообщения почитать. Пишите писатель...
Чтобы почитать мои сообщения, клацните по моему нику, и найдите строчку "Активность пользователя". Читайте на здоровье!
КТ361:Цитата:
С
Очень информативное сообщение!
Да у меня текстовый редактор повис утром! Удалите ПЖ!
Кстати, похоже, новый редактор подглючивает, глюковатый какой-то получился. Или "сырой" ещё?
Но, во всяком случае, лучше старого.
Вот по поводу коммутации двигателя - генератор на микросхеме+развязывающий трансформатор+КУ208Г - коммутирует нормально, если мотор зашунтирован конденсатором (проверял с IIЭДГ-4).
Может, и с оптикой так попробовать? Правда, для мощного мотора и кондер нехилый понадобится...
В копилку к автоматам периодического включения нагрузки
Может кому ещё пригодится.
Спрос автоматов периодического включения нагрузки до сих пор актуальна в моём окружении. И так же, до сих пор, в моих запасах радиодеталей остаётся большое количество бесхозных цифровых микросхем ТТЛ серии К155ТМ2 с которыми надо что-то делать. Поискав в интернете несколько интересных устройств, были выбраны отдельные узлы для создания нужной мне схемы, где и нашли применение эти самые бесхозные ТТЛ-ки. Здесь показана очередная схема автомата периодического включения нагрузки, позволяющая включать и отключать нагрузку с интервалом 15 минут. Периодичность может быть изменена в зависимости от требуемого режима работы, о котором будет рассказано далее. В данном случае такой интервал был выбран для работы холодильника с неисправным (и отсутствующим в продаже) термостатом.
На микросхеме U6 и транзисторе Q6 собран генератор импульсов, частота которого задаётся конденсатором С1 и резистором R13. Вместо постоянного резистора R13 можно установить переменный резистор. Это позволит изменять частоту генератора в некоторых пределах. Импульсы с генератора на микросхеме U6 поступают на триггер U2 собранный как делитель частоты с делителем 3. С выхода U2 сигнал поступает на следующий аналогичный триггер U3 и транзисторный ключ Q1 включающий светодиод. Светодиод показывает состояние триггера и служит для визуализации работы устройства в целом.
В данной схеме присутствует всего пять триггеров и пять светодиодов. Увеличение количества последовательно подключённых триггеров позволит увеличить интервалы временных промежутков включения нагрузки. Выход последнего триггера заканчивается транзисторным ключом Q8 управляющий оптотиристором VU1, который в свою очередь коммутирует нагрузку с заданным интервалом. Максимальная мощность коммутируемой нагрузки определяется допустимым током оптотиристора VU1 и диодного моста VDS1. В данном случае мощность нагрузки ограничена диодным мостом VDS1 и составляет не более 220 Вт и может быть увеличена за счёт применения более мощных диодов до 2750 Вт с данным оптотиристором.
В качестве простейшего стабилизатора напряжения использован один из свободных логических элементов микросхемы U6, резистора R14 и транзистора Q7, который нужно установить на радиатор. Его тип может быть любой, но по параметрам с током коллектора не менее 0,5А и коэффициентом передачи тока (hэ) в пределах 40…60. Что касается транзистора Q8, то его тоже желательно установить на радиаторе. В его характеристиках обязательно должен быть ток коллектора не менее 100мА и коэффициент передачи тока (hэ) более 100.
Трансформатор Tr1 подбирается из условий потребления тока схемы управления с выходным напряжением от 7…12В. Для установки стабилизированного питания 5В возможно придётся подобрать значение сопротивления R14 или заменить его подстроечным.
Рис. 1 Схема автомата периодического включения нагрузки.
Рис. 2 Вид платы сверху
Рис. 3 Вид платы снизу
Рис. 4 Готовая плата
Рис. 5 Общий вид устройства
