Пользователей: 189
Аналоги: 71. Даташиты: 96. Новости: 6. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 11.
Гостей: 187
Re: LED-лампа
Совершенно верно. В течении 5 мс перегруз выдержит.
Выключатель либо поменяй, либо раскрути-профилактику контактам сделай.
Re: LED-лампа
Кстати, можно протестировать выключатель: включить его в цепь из низковольтной лампочки (например, 28В х 2,8Вт или коммутаторная) и гасящего конденсатора. Конденсатор взять такой, чтобы лампочка горела примерно вполнакала. Включить в сеть и несколько раз включить-выключить выключатель. Если лампочка при включении и/или выключении ярко вспыхивает и так получается почти каждый раз - выключатель не годится.
Re: LED-лампа
Этешн!
Ещё одна поделка от наших друзей, вроде как на 7 китайских Ватт. В плате половина деталей не запаяно. Срисовал схему с запаянных деталей (вверху). Вообще не понял, что там намутили на ёмкостном делителе!
Потом, ориентируясь по шелкографии и дорожкам срисовал схему с платы, каковой она проектировалась (внизу). Непонятно, зачем там диод Шоттки...
gif  КТ LED.GIF (7.93 KB)
6140_5171a925ae669.gif 493X405 px
Re: LED-лампа
В первой схеме удвоитель напряжения, накуя он там, непонятно, поскольку из-а него приходится вдвое увеличивать ёмкость гасящего конденсатора. Наверное, это для того, чтобы при обрыве СД напряжением более 600В пробить обрыв, но тогда разрядный ток С2 и С3 убьёт все остальные светодиоды.
Во второй схеме точно Шоттки, не стабилитрон? Вообще, как подсказывает здравый смысл, по идее там должен стоять динистор анодом к плюсу, чтобы защитить фильтрующий конденсатор от бабаха при обрыве светодиодов (подключив вместо них цепочку R5R6).
А вообще, думаю всё станет ясно, если дорисовать незапаянные детали (они наверняка обозначены соответствующими символами на своих местах).
Отредактировано пользователем T112-10 20.04.2013 2:01:11
Отредактировано пользователем T112-10 20.04.2013 2:05:47
Re: LED-лампа
T112-10 пишет:
А я чем занимался?
Потом, ориентируясь по шелкографии и дорожкам, срисовал схему с платы, каковой она проектировалась (схема внизу). Непонятно, зачем там диод Шоттки...
На шелкографии УГО именно диода Шоттки.
Re: LED-лампа
Тогда весьма странно... Зачем он там? Защита от выбросов в сети там не нужна, поскольку стоит двухполупериодный выпрямитель.
Это не Россию, а кЕтай умом не понять...
Re: LED-лампа
Тогда для чего вообще нужен R2?
http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_514d5ee89fefd.gif
Если я последовательно с лампой включу мультиметр в режиме измерения переменного тока, он покажет реальный ток потребления самой лампы по ~220 В?
Re: LED-лампа
КТ361 пишет:
Объясняли уже - для защиты от бросков тока при искрении контактов.
Даже если выключатель отличный, это не даёт 100%-й гарантии, что искрения не будет, особенно в момент размыкания контактов.
Re: LED-лампа
Из: Moscow
В этой схеме http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_514d5ee89fefd.gif
R2 играет роль предохранителя, так делают сплошь и рядом.
При замыкании в схеме и подобной аварии маломощный резистор по входу просто сгорает.
Резистор гораздо меньше предохранителя и (наверное) у китайцев дешевле.
Иногда он еще ограничивает ток заряда а момент включения.
Иногда используют тонкие дорожки печатной платы вместо R2 и тоже в качестве предохранителя.
Re: LED-лампа
Сп за ответ! Как измерить мощность потребляемую лампой?
