Совершенно верно. В течении 5 мс перегруз выдержит.
Выключатель либо поменяй, либо раскрути-профилактику контактам сделай.
Отправлено: 17.04.2013 0:19
2091
Кстати, можно протестировать выключатель: включить его в цепь из низковольтной лампочки (например, 28В х 2,8Вт или коммутаторная) и гасящего конденсатора. Конденсатор взять такой, чтобы лампочка горела примерно вполнакала. Включить в сеть и несколько раз включить-выключить выключатель. Если лампочка при включении и/или выключении ярко вспыхивает и так получается почти каждый раз - выключатель не годится.
Отправлено: 17.04.2013 0:36
2678
Этешн!
Ещё одна поделка от наших друзей, вроде как на 7 китайских Ватт. В плате половина деталей не запаяно. Срисовал схему с запаянных деталей (вверху). Вообще не понял, что там намутили на ёмкостном делителе! Потом, ориентируясь по шелкографии и дорожкам срисовал схему с платы, каковой она проектировалась (внизу). Непонятно, зачем там диод Шоттки... Прикреплённый файл: КТ LED.GIF (7.93 KB)
Отправлено: 20.04.2013 0:42
2091
В первой схеме удвоитель напряжения, накуя он там, непонятно, поскольку из-а него приходится вдвое увеличивать ёмкость гасящего конденсатора. Наверное, это для того, чтобы при обрыве СД напряжением более 600В пробить обрыв, но тогда разрядный ток С2 и С3 убьёт все остальные светодиоды.
Во второй схеме точно Шоттки, не стабилитрон? Вообще, как подсказывает здравый смысл, по идее там должен стоять динистор анодом к плюсу, чтобы защитить фильтрующий конденсатор от бабаха при обрыве светодиодов (подключив вместо них цепочку R5R6). А вообще, думаю всё станет ясно, если дорисовать незапаянные детали (они наверняка обозначены соответствующими символами на своих местах).
Отправлено: 20.04.2013 1:12
Отредактировано пользователем T112-10 20.04.2013 2:01:11
Отредактировано пользователем T112-10 20.04.2013 2:05:47 |
2678
А я чем занимался? Цитата: Потом, ориентируясь по шелкографии и дорожкам, срисовал схему с платы, каковой она проектировалась (схема внизу). Непонятно, зачем там диод Шоттки... На шелкографии УГО именно диода Шоттки.
Отправлено: 20.04.2013 11:24
2091
Тогда весьма странно... Зачем он там? Защита от выбросов в сети там не нужна, поскольку стоит двухполупериодный выпрямитель.
Это не Россию, а кЕтай умом не понять...
Отправлено: 20.04.2013 13:35
2678
http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_514d5ee89fefd.gif Если я последовательно с лампой включу мультиметр в режиме измерения переменного тока, он покажет реальный ток потребления самой лампы по ~220 В?
Отправлено: 20.04.2013 20:54
2091
КТ361 пишет: Даже если выключатель отличный, это не даёт 100%-й гарантии, что искрения не будет, особенно в момент размыкания контактов.
Отправлено: 21.04.2013 0:25
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
Тогда для чего вообще нужен R2? В этой схеме http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_514d5ee89fefd.gif R2 играет роль предохранителя, так делают сплошь и рядом. При замыкании в схеме и подобной аварии маломощный резистор по входу просто сгорает. Резистор гораздо меньше предохранителя и (наверное) у китайцев дешевле. Иногда он еще ограничивает ток заряда а момент включения. Иногда используют тонкие дорожки печатной платы вместо R2 и тоже в качестве предохранителя.
Отправлено: 24.04.2013 20:14
2678
Сп за ответ! Как измерить мощность потребляемую лампой?
Отправлено: 25.04.2013 13:36
