![]() ![]() Зарегистрирован:
19.05.2013 20:19 Сообщений:
2
Во время работы системы загорелись три верхних светодиода звук при этом работал. После выключения питания звук стал на мим три верхних светодиода так и остались гореть. Кнопки не работают на панели. Внутри три платы сгоревшего ничего нет. Если нужно могу выложить фото плат. Подскажите с чего начать.
Отправлено: 19.05.2013 20:43
C похода в мастерскую. Если не срочно нужно, то прочитав кучу книжек по электронике для начинающих через пару лет можно самому осилить.
Отправлено: 19.05.2013 21:32
872
Можно начать с энциклопедии юного сурка!
Отправлено: 19.05.2013 22:45
2091
Отключение питания, повторный запуск через минуту не помогли?
Отправлено: 20.05.2013 3:19
2
Нет.Все что заметил при разборке сильно греется L7809CV но на выходе у него 8.89 показал тестер больше не нашел ничего.
Отправлено: 20.05.2013 9:25
2681
Возможно неисправен какой-то компонент который она питает.
Отправлено: 20.05.2013 10:14
2091
Пробитые конденсаторы (электролиты), возможно.
Отправлено: 20.05.2013 13:23
