Пользователей: 251
Аналоги: 52. Видео: 1. Даташиты: 41. Инструкции: 16. Новости: 21. Остальное: 3. Профиль пользователя: 30. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 84.
Гостей: 249
smart mb 2780pf Сбой помогите
Во время работы системы загорелись три верхних светодиода звук при этом работал. После выключения питания звук стал на мим три верхних светодиода так и остались гореть. Кнопки не работают на панели. Внутри три платы сгоревшего ничего нет. Если нужно могу выложить фото плат. Подскажите с чего начать.
jpg  5.1.jpg (69.87 KB)
8636_5199011277f6c.jpg 800X600 px
Re: smart mb 2780pf Сбой помогите
C похода в мастерскую. Если не срочно нужно, то прочитав кучу книжек по электронике для начинающих через пару лет можно самому осилить.
Можно начать с энциклопедии юного сурка!
Отключение питания, повторный запуск через минуту не помогли?
Нет.Все что заметил при разборке сильно греется L7809CV но на выходе у него 8.89 показал тестер больше не нашел ничего.
Возможно неисправен какой-то компонент который она питает.
Пробитые конденсаторы (электролиты), возможно.
