Пользователей: 493
Аналоги: 219. Даташиты: 149. Инструкции: 4. Новости: 30. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 6. Профиль пользователя: 52. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 491
LM358
Ремонтирую свой регулятор для паяльника на микросхеме LM358 и заметил что прозваниваются выводы(замыкаются) 4и 8 в микросхеме.Должно ли быть так?Исправна ли микросхема и как ее еще проверить?
Использую схему ранее рабочую в посте1 :Паяльник с регулятором температуры и индикатором СТ-2092
Отредактировано пользователем eduard 15.06.2013 23:22:26
Отредактировано пользователем eduard 15.06.2013 23:24:53
Re: LM358
4 и 8 ноги- питание. Осталось уточнить что в твоем понятии "прозваниваются-замыкаются". Если это связано с коротким писком прозвонки- то это заряд конденсатора в цепи питания.С микросхемой это не связано. Если продолжительный писк- то это замыкание по цепи питания. Нужно искать источник этого замыкания. Если показывает килоомные значения сопротивления-то это нормально. Проверить микросхему можно только оценив как она выполняет свои функциональные обязанности. Так как у тебя знаний в области ОУ ноль, то рассказывать тебе об этом нет смысла.
Re: LM358
Это я знаю что 4 и 8 это подключение на питание микросхемы,но если к ним подключить тестер то он издает длинный писк.
Re: LM358
Выпаяй с платы микросхему и прозвони эти ноги на КЗ.
Re: LM358
Ну для начала, подать питание на устройство и проверить напряжение на выводах. С каких пор радиолюбитель прозванивает монтаж пищалкой? Это электродвигатель можно так прозванивать, цела обмотка, или сгорела. Или лампочку...
Отредактировано пользователем MACTEP 16.06.2013 13:31:39
Re: LM358
Так может у него там стабилитрон в БП коротнул.
Re: LM358
Выпаял,звенит.
Re: LM358
Включи паяльник и замерь какое напряжение приходило на микросхему в плате (микросхема должна отсутствовать) НЕ дотрагиваясь до токопроводящих частей. А лучше сразу проверь исправность компонентов БП.
Re: LM358
На ноги 4 и 8 без микросхемы приходит постоянное напряжение 11.8 вольт.
Re: LM358
Ну значит микросхему подари папуасам на бусы.
