![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Вот схема:
Может кто знает как усовершенст вовать?
Отправлено: 24.06.2013 13:31
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
Как говорят "тайна покрытая мраком".
Ну не понимаю я - ЧТО надо усовершенствовать. Сама схема IMHO не выдерживает критики. Ток через R2 - несколько мА, мотор обычно потребляет сотни мА, а может и ампер-другой (приходится гадать). Коэфф. передачи по току VT! может нехватить. Ток VT2 всегда будет невелик, КТ805 там излишен. Напряжение от внешнего управления делится примерно 1:7. Зачем? Значит напряжение на моторе будет ниже, чем управление в 7 раз. 17х7=120В - бред. И при таком напряжении R3R4 просто сгорят. Номинал их подозрительно мал. Это не схема, а непонятно что. Эдуард! Поймите, мы не Что за сигнал "внешнего управления"? Кто его выдает и как? Параметры питания и мотора? Остальные вопросы я уже писал. Отсюда будет вытекать и решение. Например Вх. 30 В, вых. 10 В, ток 1 А. Для последовательного компенсационного регулятора напряжения на регулирующем элементе будет рассеиваться 20 Вт тепла. Нужен хороший теплоотвод. Это надо понимать. Импульсные устройства могут греться меньше, но они сложнее. Кроме того, могут быть различия в подаче управляющего сигнала. Непонятно - управление это вкл.-выкл. или плавная регулировка. И т. д. и т. п. Вы вынуждаете нас много писать, а сами не пишете ничего. Нет особого желания помогать человеку. который не хочет, чтобы ему помогали.
Отправлено: 24.06.2013 16:14
872
Схема нарисована нетвёрдой рукой на бланке " Ярлык изделий-полуфабрикатов"
![]() Это уже само по себе забавно, при взгляде на схему веселье заметно нарастает ![]() Поскольку уважаемый Эдуард явно нарисовал сам, но стесняется признаться, то прошу товарища Эдуарда расказать нам коротенько, как работает сей девайс. Если сможет внятно изложить. то усовершенствуем на раз-два! ![]()
Отправлено: 24.06.2013 19:55
568
Хочу снимать синал с 7 контакта U2 и подавать на управляющий вывод
http://radio-hobby.org/uploads/newbb/2200_4e460650e94ce.gif
Отправлено: 24.06.2013 21:37
872
А вы вроде как о управлении двигателем речь вели? Терпопара в двигателе...ну разве как датчик перегрева, ...да и то терморезистор лучше.
Отправлено: 27.06.2013 13:20
2091
Речь шла об уже не раз упомянутом моторчике на 17В от фена, предположу, что из него хотят сделать сверлилку.
Короче, от автора топика нужны чёткие ответы на вопросы: 1. Для чего будет использоваться двигатель (конкретное устройство). 2. Какой будет источник питания - готовый или сделанный под мотор, какие параметры готового источника? 3. Как нужно управлять двигателем - необходима просто тупая регулировка оборотов при постоянной нагрузке или нужна регулировка+стабилизация оборотов? Предлагаю участникам МОЛЧАТЬ до тех пор, пока не появятся чёткие ответы на эти вопросы. Иначе, тема становится похожей на довольно толстый P.S. Со мной так не нянькались, когда я пытался сделать БП из ЭПРА КЛЛ. Помогли, но только наполовину, проект до сих пор не завершён из-за кучи проблем. Почему? ![]() Дискриминация, что-ли, аль любимчики рулят? ![]()
Отправлено: 28.06.2013 3:51
Помнится, все жутко возмущались, когда я новичков за подобные вопросы сразу посылал в сад... Теперь тоже проснулась религиозная нетерпимость к глупым вопросам?
Отправлено: 28.06.2013 8:16
2091
Лично у меня - нисколько, я всегда готов помочь, но в данном случае, человек не хочет отвечать на вопросы, которые ему задают, а продолжает играть в экстрасенсов.
Повторюсь, что это стало очень похоже на типичный троллинг (почитайте мою ссылку в предыдущем сообщении).
Отправлено: 28.06.2013 16:14
872
Новичок должен молчать и слушать, молчать и слушать! И стараться стать хоть сколько нибудь приемлемым членом форума!! ![]()
Отправлено: 28.06.2013 19:24
134
Юрий!
Я редко смеюсь вслух, но на этот раз не удержался. Очень надеюсь, что Эдуард не будет смотреть этот ролик, нельзя так жестоко издеваться над людьми. Начинающие ничем не хуже старожилов, даже лучше - им есть куда расти над собой. А так вы у них последнее желание спрашивать отобъёте, они пойдут водку пить. P.S. И не надо в мой адрес откапывать подобный ролик!!! У меня давление зашкаливает, тонометр еле справляется и вообще. Желаю, чтобы все!
Отправлено: 29.06.2013 2:22
