Пользователей: 371
Аналоги: 219. Видео: 1. Даташиты: 108. Инструкции: 2. Новости: 6. Обзор: 1. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Форум: 22. Чат: 1.
Участников: 5
Гостей: 366
an , Google , grom , Яндекс , yuem , далее...
ремонт блока питания ноутбука hp
Из: Авдарма
не работает блок питания,все проверил вроде нет сгоревшего ничего, подозрение только на импульсный трансформатор, все три обмотки прозваниваются,то есть не имеют сопротивления, это так и должно быть? как проверить трансформатор? вроде импульсные трансфлорматоры так и имеют малое сопротивление обмоток но а в друг внутри изоляция прорвала и замыкает, подскажите кто знает как проверить. также есть на плате микросхема восьминожка но нет названия, по соединениям не нашел похожую микросхему, понятно что это микросхема генератора импульсов подающихся на полевой транзистор.какая это может быть микросхема, может кто сталкивался,хотелось бы знать для того что бы проверить ее работоспособность, осцилографа нет что бы проверит наличие генерации
Re: ремонт блока питания ноутбука hp
На такой четко поставленный вопрос- четкий ответ: неси в мастерскую.
По ремонту импульсников тут можно написать целый трактат на ...дцать страниц. Целые книжки издавали... Вряд ли тут кто-то решит набивать методику проверки и ремонта заново
Из: Moscow
Без схемы, осциллографа и большого опыта можно устранить только элементарные повреждения.
По тому как задан вопрос, ответить не смогут даже экстрасенсы.
Попробую помедитировать: на выходе 18 В?
Экстрасенсам хотя бы фото нужно, а здесь и его нет.
Силовой транзистор тоже проверен?
Из: Ташкент
Наиболее распостраненная причина неработоспособности подобных
блоков - завышенный ESR одного или даже нескольких электроли-
тических конденсаторов. Если нет соответствующего прибора, то
как вариант тупо заменить все электролиты на новые. Но это не
гарантия. Потому надо либо всему этому научиться, либо отнес-
ти специалисту. Первый вариант потребует немалой затраты времени и сил.
Из: Авдарма
самое легкое решение, но не для меня
Из: Авдарма
схему вроде выставлял но по ходу чт ото не так сделал, вроде формат jpg но не загружается вот ссылка с схемой, надеюсь откроется http://www.google.ru/search?q=%D1%81% ... 3Fp%253D942%3B2111%3B1311
Из: Авдарма
там всего 4 электролита,внешне выглядят в норме, выпаял и проверил не пробиты. мне бы как то проверить трансформатор и все остальное вроде все работает, правда еще силовой транзистор проверить
