![]() Зарегистрирован:
26.12.2009 0:19 Из: Авдарма
22
не работает блок питания,все проверил вроде нет сгоревшего ничего, подозрение только на импульсный трансформатор, все три обмотки прозваниваются,то есть не имеют сопротивления, это так и должно быть? как проверить трансформатор? вроде импульсные трансфлорматоры так и имеют малое сопротивление обмоток но а в друг внутри изоляция прорвала и замыкает, подскажите кто знает как проверить. также есть на плате микросхема восьминожка но нет названия, по соединениям не нашел похожую микросхему, понятно что это микросхема генератора импульсов подающихся на полевой транзистор.какая это может быть микросхема, может кто сталкивался,хотелось бы знать для того что бы проверить ее работоспособность, осцилографа нет что бы проверит наличие генерации
Отправлено: 06.07.2013 12:42
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2314
Отправлено: 06.07.2013 12:54
На такой четко поставленный вопрос- четкий ответ: неси в мастерскую.
Отправлено: 06.07.2013 14:55
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2712
По ремонту импульсников тут можно написать целый трактат на ...дцать страниц. Целые книжки издавали... Вряд ли тут кто-то решит набивать методику проверки и ремонта заново
Отправлено: 06.07.2013 19:03
11.11.2011 18:47 Из: Moscow
134
Без схемы, осциллографа и большого опыта можно устранить только элементарные повреждения.
По тому как задан вопрос, ответить не смогут даже экстрасенсы. Попробую помедитировать: на выходе 18 В? Экстрасенсам хотя бы фото нужно, а здесь и его нет.
Отправлено: 06.07.2013 23:03
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Силовой транзистор тоже проверен?
Отправлено: 07.07.2013 0:09
28.11.2009 18:02 Из: Ташкент
13
Наиболее распостраненная причина неработоспособности подобных
блоков - завышенный ESR одного или даже нескольких электроли- тических конденсаторов. Если нет соответствующего прибора, то как вариант тупо заменить все электролиты на новые. Но это не гарантия. Потому надо либо всему этому научиться, либо отнес- ти специалисту. Первый вариант потребует немалой затраты времени и сил.
Отправлено: 07.07.2013 12:56
22
самое легкое решение, но не для меня
Отправлено: 08.07.2013 0:11
22
схему вроде выставлял но по ходу чт ото не так сделал, вроде формат jpg но не загружается вот ссылка с схемой, надеюсь откроется
Отправлено: 08.07.2013 0:18
22
блоков - завышенный ESR одного или даже нескольких электроли- тических конденсаторов. Если нет соответствующего прибора, то как вариант тупо заменить все электролиты на новые. Но это не гарантия. Потому надо либо всему этому научиться, либо отнес- ти специалисту. Первый вариант потребует немалой затраты времени и сил. там всего 4 электролита,внешне выглядят в норме, выпаял и проверил не пробиты. мне бы как то проверить трансформатор и все остальное вроде все работает, правда еще силовой транзистор проверить
Отправлено: 08.07.2013 0:23
