Пользователей: 723
Аналоги: 419. Галерея: 1. Даташиты: 261. Доска объявлений: 1. Инструкции: 5. Кроссворд: 1. Новости: 12. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 720
LM3915
Возник вопрос подскажите,можно ли добится поочередного включения светодиодов при подаче на 5 вывод LM3915 постоянного напряжения от батареи 4 вольта меняя напряжение от 0 до 4 вольт и тем самым зажигая поочередно светодиоды (первый зажигается повернул ручку резистора первый тухнет второй зажегся и так далее ) ?
Re: LM3915
Re: LM3915
Что то не получается подбирать делитель напряжения на 5 вывод,
напряжение питание микросхем ы 12 вольт 100 миллиампер,В типовой этой схеме использую резисторы R1=750 Om R2=2kOm
Re: LM3915
Кай жалуется Снежной Королеве:
- Ну не получается из букв "Ж","О","П","А" собрать слово "ВЕЧНОСТЬ"...
Re: LM3915
А почему нельзя 8 ногу посадить на общий. 6 соединить с 7 и через резистор 1к также посадить на общий. А сигнал на 5 ногу подавать через делитель?
Re: LM3915
Попробую так
Re: LM3915
Это был вопрос участникам форума)))
Re: LM3915
Перепаял резисторы, как Вы КТ361,посоветовали ,
Вот только делитель напряжения не сразу подобрать .
Re: LM3915
Попробуй с 5 вывода LM3915 на общий провод 30к. На 5 вывод сигнал подавать через 68к.
Также можно использовать подстроечный резистор.
Re: LM3915
Попробую
