Пользователей: 503
Аналоги: 288. Видео: 1. Даташиты: 172. Инструкции: 5. Новости: 13. Остальное: 5. Партнёры: 1. Производители: 1. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 500
Re: LM3915
арифметика -загадочная наука... 2*1,6=4
Re: LM3915
Мне кажется, он просто устраивает трололо!
Re: LM3915
А я что говорил?
Re: LM3915
Научите меня этой арифметике!
2х2=5 выводил, но 2х1,6=4 никак не получается)))
Re: LM3915
Тестер показывает вообще 4,2 вольта
Re: LM3915
Делитель все подбираю ,при малом сопротивлении R1 -1 Ом,4 ом,с вывода 10 светодиод переключился (зажегся) первый
Re: LM3915
На выводе 6,7 напряжение 1,7 вольта.
Re: LM3915
R1 по какой схеме? Или хоть напишите, где он установлен...
Re: LM3915
R1 в делителе напряжения на вывод 5
Re: LM3915
Какой, простите, номинал резистора R1? А R2 какой?
